Xenon nachrüsten
09.01.2013, 22:21
Beitrag #981
RE: Xenon nachrüsten
Richtig, dann sollte der Schlüssel nicht erkannt werden.
09.01.2013, 23:14
Beitrag #982
Xenon nachrüsten
Kannst du bitte nochmal die TN des BCM posten, welches du verbaut hast. Hast du ein Kessy Fahrzeug ?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784 |
10.01.2013, 08:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2013 08:03 von Sciroccotuner1986.)
Beitrag #983
Also das neue BCM endet auf Z3R und mein jetziges originales endet auf Z4A
Was kessy ist weiß ich leider nicht |
10.01.2013, 09:14
Beitrag #984
AW: Xenon nachrüsten
Fahrzeugöffnung und Motorstart ohne Schlüsselbetätigung
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 |
10.01.2013, 17:25
Beitrag #985
RE: AW: Xenon nachrüsten | |||
10.01.2013, 19:17
Beitrag #986
(09.01.2013 23:14)Freeware schrieb: Kannst du bitte nochmal die TN des BCM posten, welches du verbaut hast. Hast du ein Kessy Fahrzeug ? Hi, Hat das eine Auswirkung wenn ein gebrauchtes BCM Kessy hatte und der "neue" kein Kessy hat? Grüße Scirocco TSI Scirocco 1,4 TSI ; Candy White ; IS-Racing Gewinde ; VW Savannah Felgen ; VW Frontspoiler und Seitenschweller ; R-Line Heck ; R-Line Dachkantenspoiler ; schwarze Scheiben ; Individual Leder Schwarz/Nougat ; Remus mittig ; Rollofach |
10.01.2013, 21:08
Beitrag #987
Xenon nachrüsten
Nein hat es nicht, muss nur umkodiert werden. Es ist nur wichtig wenn du bei einem Kessy Fahrzeug das BCM tauschen willst, das die Schlüssel über die Wegfahrsicherung neu angelernt werden müssen. Sonst bekommst du das Fahrzeug nicht mehr bewegt.
10.01.2013, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2013 21:16 von Scirocco-TSI.)
Beitrag #988
(10.01.2013 21:08)Freeware schrieb: Nein hat es nicht, muss nur umkodiert werden. Es ist nur wichtig wenn du bei einem Kessy Fahrzeug das BCM tauschen willst, das die Schlüssel über die Wegfahrsicherung neu angelernt werden müssen. Sonst bekommst du das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Hi, Mein Problem ist ich habe mein BCM ausgetauscht, war in einem Deutschen Scirocco drin, kann Xenon codieren, aber Schlüsselanlernen geht nicht. Er sagt immer Kanal nicht verfügbar ( wo man die Anzahl der Schlüssel eingeben will) Grüße Scirocco TSI Scirocco 1,4 TSI ; Candy White ; IS-Racing Gewinde ; VW Savannah Felgen ; VW Frontspoiler und Seitenschweller ; R-Line Heck ; R-Line Dachkantenspoiler ; schwarze Scheiben ; Individual Leder Schwarz/Nougat ; Remus mittig ; Rollofach |
11.01.2013, 20:27
Beitrag #989
Hey kann mir mal bitte jemand erklären wie ich morgen das BCM eingebaut bekomme? Also welche Schrauben ich lösen muss und so.... muss ich dafür die komplette Verkleidung im fussraum abmachen?
11.01.2013, 20:46
Beitrag #990
(10.01.2013 21:14)Scirocco-TSI schrieb:(10.01.2013 21:08)Freeware schrieb: Nein hat es nicht, muss nur umkodiert werden. Es ist nur wichtig wenn du bei einem Kessy Fahrzeug das BCM tauschen willst, das die Schlüssel über die Wegfahrsicherung neu angelernt werden müssen. Sonst bekommst du das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Probier mal andere VCDS Versionen aus, ansonsten musst ein anderes BCM probieren. BCM tauschen: Fußraumabdeckung ab, dann siehst ein Steuergerät mit 3 großen Steckern, beige, weiß, schwarz. Die Abstecken und dann kannst du es links und rechts ausklipsen. MfG Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
