Carbon laminieren – oder die Frage, was hat Carbon mit Staubsaugern zu tun
29.06.2012, 18:16
Beitrag #131
RE: Carbon laminieren – oder die Frage, was hat Carbon mit Staubsaugern zu tun
Jo Aufjedenfall!
Aktuell: Passat 3C Limo 2.0 TSi Powered by HGR 286 PS / 420NM |
05.07.2012, 19:47
Beitrag #132
Muss man bei der Klimablende und der rechten Leiste vom Amaturenbrett eigentlich ums Eck laminieren???
Sieht man ja eh nicht... Funktioniert das, wenn man bei der Klimablende einfach das Carbon drauflegt, ohne die Löcher auszuschneiden und die Kanten umzulegen. Danach Abreisgewege drauf und in den Vakuumsack??? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
01.11.2012, 17:02
Beitrag #133
So ihr lieben Leute,
ich hab mich gestern auch mal im Carbonlaminieren probiert. Habe eine kleine Zierleiste vom Cockpit gemacht. Nun ist es leider etwas uneben geworden, und ein kleines Loch im Harz is auch drin. Hab in der Anleitung auf Seite 1 gelesen, man solle nochmal drüber "harzen". Davor sollte man ja anschleifen, Aber mit welchem Korn? Und verkratzt das dann nicht die 1. Schicht, so das man es noch durch sieht? Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet? PS.: Hab es ohne Abreisfließ und auch ohne Staubsaugerbeutel versucht... Das sind die die nächsten Teile, die ich mir besorgen muss. Ging nicht wirkllich so gut, wie ich es mir erhoft habe, oder vielleicht lag es auch daran, da es ein wirklich kleines Teil is... ![]() Gruß Marco |
26.11.2012, 12:45
Beitrag #134
Hab hier mal ne Frage zum Harz/Härter
Bei dem Set das ich bestellt habe ist ein Epoxi-System E45L dabei. Nun ist mir leider das Laminierharz ausgegangen, und ich brauch noch etwas. Ich habe hier noch ein Epoxi-System E45T von meinen Terrarienbau. Kann ich das auch zum Laminieren nehmen? Woran unterscheiden sich die beiden Systeme (außer am "T" und "L"), sind die mitneinander verträglich, also kann ich auf ein L System noch ein L system auftragen? Gruß Marco |
09.01.2013, 13:45
Beitrag #135
Welchen Klarlack könnt ihr empfehlen?
09.01.2013, 13:51
Beitrag #136
(09.01.2013 13:45)vw_halter schrieb: Welchen Klarlack könnt ihr empfehlen? Sofern du keinen Kompressor hast, nimm auf jeden Fall einen aus der Spray-Max Dose. 2K ist das einzig Wahre! Sämtliche 1K Klarlacke kann man in die Tonne treten. Gruß Marcel Wob-Rocco´s TTRS |
09.01.2013, 20:39
Beitrag #137
Das kann ich bestätigen, der 2k Lack aus der Dose funktioniert gut!
18.01.2013, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 09:42 von vw_halter.)
Beitrag #138
Und was mache ich falsch, wenn das Teil nicht gleichmäßig benetzt ist?
Es sind wie so kleine Punkte/Blässchen... Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
18.01.2013, 09:57
Beitrag #139
(18.01.2013 09:08)vw_halter schrieb: Und was mache ich falsch, wenn das Teil nicht gleichmäßig benetzt ist? Wo sind die Punkte/Bläschen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. 1) Wenn du das Trägerteil das du belegen willst mit Epoxy einstreichst und es dann an manchenchen Stellen zurückläuft und wie so "Blumen" bildet, dann hast die "Silikonpest". Das heißt es sind noch ölige oder silikonhaltige Rückstände auf dem Bauteil und des Epoxy kann sich nicht damit verbinden. => Abhilfe: Bauteile besser Reinigen 2) Wenn es im Epoxy ist und du es siehst, dann hast du beim Anrühren des Epoxy zu viel Luft mit unter gerührt. Oder beim Auftragen zu viel Luft reingebracht. Diese Bläschen siehst du im normalfall wenn du beim Schleifen auf einmal überall wie so weiße Punkte hast. Da füllen sich die aufgeschliffenen Bläschen mit dem Schleifstaub. =>Abhilfe: Entweder bein Auftragen/Aufbringen besser aufpassen oder im Fachhandel mal schauen. Da gibt es Mittelchen, die musst du zumischen und diese helfen, dass die Bläschen aus dem Epoxy steigen können. Aber aufpassen, zu viel von dem Zeug und der Epoxy fängt fast an zu schäumen. Also das genaue Gegenteil. Wenn du Glück hast, dann schließen sich die Blässchen mit dem Klarlack. |
19.01.2013, 00:03
Beitrag #140
Mit was soll ich es am besten reinigen?
