Ladeschale am Armaturenbrett Entfernen! (Mobiltelefonvorbereitung Plus)
09.11.2012, 13:17
(09.11.2012 09:32)siiqenze schrieb: Warum codierst du das dann nicht so, dass du die Musik ohne ladeschale aus der App per Bluetooth streamst? Das Problem ist ja, dass ich keine FSE habe ![]() Und so ein Bluetooth-Adapter geht auch nur mit der einfachen FSE (glaube ich) und selbst wenn es ohne geht, kostet das ne menge Geld. 105€ nur der Adapter/Touchscreen und die FSE Premium-Nachrüstung kostet vielleicht 200€. Da ist die Nachrüstung sinnvoller. ![]() - mal abgesehen vom Laden und freihandtelefonieren. Und der Mittelweg wäre eine Ladeschale, mit Aux-In, bei der keine Kabel umherfliegen und die dann passend zum Innenraum ist ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk ![]() |
09.11.2012, 13:49
RE: Ladeschale am Armaturenbrett Entfernen! (Mobiltelefonvorbereitung Plus)
Wenn du den Adapter hast, dann hast du auch das Steuergerät unter dem Beifahrersitz in der Styroporbox?
Da ist auch die BT Antenne drin. Generell verbindet das Handy nicht per Kabel ![]() Das Einzige was zu tun ist dann, ist per VCDS den adapterzwang rauszunehmen. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
09.11.2012, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2012 14:00 von Consrocco.)
(09.11.2012 13:49)siiqenze schrieb: Wenn du den Adapter hast, dann hast du auch das Steuergerät unter dem Beifahrersitz in der Styroporbox? Mal abgesehen vom laden ist das ja gut, aber dann brauch ich den "Adapter"+Steuergerät ![]() Teure Angelegenheit... Naja schade, aber da guck ich mal lieber nach einer provisorischen Lösung (feste verbundene IPhone4 Ladeschale mit Aux-In). Sent from my iPhone using Tapatalk ![]() |
09.11.2012, 18:50
Em...
![]() Gut das wir jetzt beim Thema geblieben sind... ![]() ![]() Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25040 |
10.11.2012, 17:29
(08.11.2012 17:16)FaBoLuS schrieb: Achsooo okay cool Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen... ![]() Das stimmt alles so, nur das du natürlich auch das Handschuhfach an sich in das neue Teil einbauen musst. Du bekommst ja dann "nur den Rahmen der ums eigentliche Handschuhfach rumgeht. Ist kein Problem, nur ein bisschen fummelig die Plastikbolzen aus den Scharnieren zu bekommen. |
11.11.2012, 17:03
Hey danke sciro88
![]() Achsooo, das ist dann also nur der Rahmen der ausgetauscht wird! Hat den jemand die TN von diesem Rahmen um das Handschuhfach herum?? (Natürlich ohne Ladeschale druf ![]() Wäre hilfreich für mich. Und bei Mr. Woofer auf der Seite kann ich nur 2 Sätze und n kleines Bild zum Handschuhfachausbau finden. Gibt es da evtl noch weitere Anleitungen zu? Danke für Eure Hilfe ![]() Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25040 |
12.11.2012, 12:18
Die tn kann ich dir jetzt grad nicht sagen, aber hier sind ja viele nette Leute die dir das sicher mal raussuchen ;-)
Das ist eigentlich auch ohne Anleitung machbar. Wenn ich mich recht entsinne musst du die seitliche Verkleidung am a - Brett abnehmen und darunter die 2 oder 3 schrauben lösen. Danach mit etwas Gefühl die Abdeckung über dem Aschenbecher abklippsen und die darunterliegende schraube ebenfalls entfernen. Das müssten schon alle schrauben gewesen sein um das ganze teil rausnehmen zu können... Verbessert mich bitte falls ich was vergessen habe :-) |
16.11.2012, 17:42
(12.11.2012 12:18)sciro88 schrieb: Die tn kann ich dir jetzt grad nicht sagen, aber hier sind ja viele nette Leute die dir das sicher mal raussuchen ;-) Welche Abdeckung über dem Aschenbecher? Oder meinst du die Aschenbecherabdeckung selbst ![]() Kann mir netterweise jemand die TN besorgen? thx Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25040 |
17.11.2012, 13:16
Ne an der Schräge über dem Aschenbecher (unter der klima) ist noch eine Abdeckung die man rausklippsen kann. Musste mal von weiter unten schauen. :-)
20.11.2012, 16:58
(17.11.2012 13:16)sciro88 schrieb: Ne an der Schräge über dem Aschenbecher (unter der klima) ist noch eine Abdeckung die man rausklippsen kann. Musste mal von weiter unten schauen. :-) Jop gefunden ![]() Weiß einer an wen ich mich wenden kann bezüglich der TN für das Teil ums Handschuhfach herum? Mein ![]() ![]() Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25040 |
