E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack
30.10.2012, 06:03
Beitrag #301
Frage zu E-MFA von Kufatec
Wenn beide Boxen an beiden mfa funktionieren warum muss man den angeben ob Lila oder Blau sprich alt oder neu?
30.10.2012, 06:49
Beitrag #302
RE: Frage zu E-MFA von Kufatec
Damit der Hersteller die Boxen schon mit der richtigen Software bespielen kann.
30.10.2012, 06:50
Beitrag #303
Aso danke
![]() Also Brauch ich mit der roten MFA Die Polar FIS + Advanced VfL richtig? |
30.10.2012, 12:12
Beitrag #304
Exakt - also grün
30.10.2012, 16:16
Beitrag #305
Hier die Funktionsumfänge im Überblick:
Polar FIS+: http://www.polarteam.net/en/pf02/37-pf02.html Polar FIS+ Advanced: http://www.polarteam.net/en/65-polar-fis-advanced.html |
02.11.2012, 16:56
Beitrag #306
Hi to all,
We launch today an exclusive update for WHITE and COLOR Clusters. Enjoy it !! FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b0 [02-10-2012] http://www.auto-polar.com/forum/showthre...6#post4456 With best regards, AutoPolar Team |
02.11.2012, 18:12
Beitrag #307
macht jetzt von uns hier eine/r bei der SB mit?
02.11.2012, 18:13
Beitrag #308
Ich
02.11.2012, 19:06
Beitrag #309
nur nochmal für mich zum Verständnis (habe die weiße MFA+, Fahrzeug aus KW43/2009 und ich möchte die "große" Box haben):
- Lila - Advanced - Einbau durch Ausbau des Radios, Stecker abziehen, Y-Stecker mitsamt Box einstecken, in Radioschacht legen und Radio wieder einschieben. Fertig. Soweit alles richtig? Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
02.11.2012, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2012 19:50 von VR170.)
Beitrag #310
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
![]() Einbauanleitung: http://www.auto-polar.com/downloads/Pola...rsion).pdf Wird direkt am Gateway angeschlossen. Bei der Weißen MFA+ brauchst du die Polar FIS+ Advanced und das ganze dann in Lila eintragen ![]() Muss nochmal auf was aufmerksam machen: Die OPS Emulation erfolgt nur bei Skoda-Fahrzeugen ![]() Ein Fehler meinerseits. ![]() Ansonsten bleiben alle anderen Funktionen erhalten ![]() |
