R-Auspuffanlage an einem 1.4er
25.07.2012, 16:00
Beitrag #71
RE: Golf 6 GTI AGA mit Ragazzon Kat-Ersatzrohr am 1.4er mit 122 PS
Also, nun mein aktuelles Vorhaben:
ich möchte mir, nachdem ich lange nach Duplex Anlagen im adequaten Preissegment gesucht habe, folgende Anlage unter den Bock bauen: Golf GTI AGA von FSW Dazu habe ich überlegt, da ich bestimmte Menschen kenne, das nicht auch mal zu nutzen und folgendes dazu einzubauen, um den Klang etwas zu verbessern: Kat-Ersatzrohr Nun meine Fragen:
Danke für eure kompetente Unterstützung. Ich hätte gern einfach vorab so viel Infos wie möglich, bevor ich das Projekt in Angriff nehme. Gruß Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
25.07.2012, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2012 16:09 von YyB.)
Beitrag #72
(25.07.2012 16:00)siiqenze schrieb: Nach dem Kat kommt das Flexrohr, also noch ein Ziwschenstück. Ab dem Flexrohr kommt das Mittelrohr. Dort wird dann die von dir gezeigt AGA dran kommen, jedoch hat das Mittelrohr beim kleinen 1.4er einen Durchmesser von 50mm, was bedeutet, dass du auf 65mm adaptieren musst. (25.07.2012 16:00)siiqenze schrieb: Da wird es definitv Fehlermeldungen geben. Wie man denen Vorbeugt kann ich dir leider nicht sagen, da ich mich damit in der Art noch nicht beschäftigt habe. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
25.07.2012, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2012 16:18 von siiqenze.)
Beitrag #73
(25.07.2012 16:06)YyB schrieb:(25.07.2012 16:00)siiqenze schrieb: Eine Ahnung, was ich nehmen kann um den Durchmesser des Flexrohres und Mittelrohres auf 54mm mind. zu erhöhen (Austauschrohe)? Sonst bringt ja die 65mm Anlage und das 54mm Kat-Ersatzrohr nichts, oder? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
25.07.2012, 16:45
Beitrag #74
Den Durchmesser vom Flexrohr weiß ich leider nicht. Ich denke mal, dass das eigentlich direkt auf den Kat-Ersatz passen sollte.
Aber frag doch mal bei italiatec, wie das aussieht und ob die sonst Adapter haben. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
29.07.2012, 12:32
Beitrag #75
Was aber nicht sinnvoll ist, da der Querschnitt dann wieder kleiner wird und erst ab MSD größer? Somit ist doch dann der Gegendruck wieder höher?
29.07.2012, 15:54
Beitrag #76
Willst eigentlich Software auch machen oder Serie lassen?
Denn ohne Softwareanpassung wirds definitiv Fehlermeldung geben. Ist quasi der selbe Aufwand nur die Lambdasondenregelung umzu ändern,als gleich die Software mitmachen. ich würde ev. bei einem Tuner fragen einen Sportkat in das Rohr im Mitteltunnel einschweißen zu lassen,da kannst dann vorne und hinten den Querschnitt so anpassen zu lassen,damit es dann vorne zur orig. und hinten zur GTI Anlage passt. Und so hält sich der Aufwand auch in Grenzen,als eine komplette DP fertigen zu lassen. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
29.07.2012, 17:37
Beitrag #77
Ja, aber finde erstmal hier jemanden, wo man vertrauen kann.
Am liebsten ja n forentuner, aber da sind alle so weit weg ![]() Wollte eigentlich m 200 Zeller später kaufen. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
29.07.2012, 22:21
Beitrag #78
(29.07.2012 17:37)siiqenze schrieb: Ja, aber finde erstmal hier jemanden, wo man vertrauen kann. Anhand von deiner Sig kommst du aus Berlin ,da gibts doch das Turbozentrum Berlin oder? http://www.turbozentrum.de/index.php Keine Ahnung ,wie die so sind,hab sie nur schon ein paar mal im Netz gefunden. Die können dir sicher schon mal weiterhelfen. ![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
30.07.2012, 10:10
Beitrag #79
Leider nicht. Die haben nix für das Auto. "Die Nachfrage ist leider zu gering".
30.07.2012, 11:11
Beitrag #80
(30.07.2012 10:10)siiqenze schrieb: Leider nicht. Die haben nix für das Auto. "Die Nachfrage ist leider zu gering". Muss ja nichts fertiges fürs Auto sein. Aber können die dir nicht z.b. einen Sportkat in das Verbindungsrohr im Mitteltunnel schweißen? Oder machen die nur Verkauf/Versand mit den Teilen ? Aber ev. können sie dir zumindest ein paar Tuner vermitteln. ![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
