12.07.2012, 12:43
Beitrag #1841
(12.07.2012 08:27)saharasturm schrieb: hallo, Hat Dein Spiegelverstellschalter die Position zum anklappen? |
12.07.2012, 12:52
Beitrag #1842
Ja, hab extra eingebaut
19.07.2012, 09:19
Beitrag #1843
bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine es müssen aiuch andere TürStg verbaut werden da speziell die Anklappfunktion und die Spiegelabsenkung sonst nicht funktioniert bzw codiert werden kann!
Irgendwas habe ich da im Kopf, aber da das echt selten vorkommt mit so einer Nachrüstung bin ich mir da nicht 100%ig sicher... VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden ![]() |
19.07.2012, 09:41
Beitrag #1844
Ich hab jetzt grad mein Codierer meines Vertrauens gefragt wegen dem Bremskraftverstärker... Den man ja angeblich anders einstellen kann das er stärker aggiert obwohl man weniger druck aufs pedal gibt...
Er sagt das sei bei Scirocco und Golf GTi usw. sowieso schon auf Stark eingestellt... Nur bei den Normalen Golfs und beim Scirocco TDI sei es auf "0". Könnt ihr das bestätigen oder stimmt das nicht? ![]() |
19.07.2012, 11:38
Beitrag #1845
RE: Codierungen: Diskussionsthread | |||
19.07.2012, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2012 20:26 von red8cas.)
Beitrag #1846
(19.07.2012 11:38)saharasturm schrieb:(12.07.2012 12:52)saharasturm schrieb: Ja, hab extra eingebaut dann hattest du schon die großen Steuergeräte verbaut ![]() (19.07.2012 09:41)Clemens schrieb: Ich hab jetzt grad mein Codierer meines Vertrauens gefragt wegen dem Bremskraftverstärker... Den man ja angeblich anders einstellen kann das er stärker aggiert obwohl man weniger druck aufs pedal gibt... kann ich nicht bestätigen. Ich fahre selbst einen 6er GTI und hatte vorher auch den Rocco mit der 2l Maschine. Da isses auf "0". VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden ![]() |
24.07.2012, 09:43
Beitrag #1847
Gibts eine codiermöglichkeit, das man die Anzeige im RCD 510 hat bei einer normalen Climatic? Mj10
26.07.2012, 20:23
Beitrag #1848
Hey auch ich möchte bei meinem MJ 2010 mit TFL im Xenon scheinwerfer so codieren das sie Nachts gedimmt anbleiben bräuchte dringend die Codierung dafür wenn es machbar ist habe bis jetzt nichts gefunden ist Dringend
![]() [img] ![]() ![]() |
26.07.2012, 21:50
Beitrag #1849
Funktioniert nicht per Codierung.
Du hast doch das R-TFl drin, oder? Also Blinker statt TFL. Dann hol dir ein US-Standlichtmodul und gut ist. Anders gehts bei MJ 2010 nicht ![]() Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
26.07.2012, 22:04
Beitrag #1850
Ja hab aber die kabel nach unten und die blincker nach oben gezogen und habe dadurch kein standlicht mehr drum will ich um codieren wenns geht. Gruß Norbert
