Xenon nachrüsten
11.06.2012, 22:53
Beitrag #511
RE: Xenon nachrüsten
Wir haben gerade ein MJ 2010 umgebaut, auf jeden Fall waren die Kabel zu kurz wenn man sie vernünftig verlegen will :O - ansonsten haben sie von der Belegung her gepasst
Gruß, Micha |
12.06.2012, 00:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2012 00:10 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #512
@Das_Alphatier
danke fürs Angebot, das werd ich machen ![]() Ich nehme an, von euch haben einige schon das aLWR Set von Kufatec verbaut, ist das ohne Bühne zu schaffen? @Micha solange ich da kein Zug aufbringen muss auf die Kabel... *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
12.06.2012, 07:02
Beitrag #513
(12.06.2012 00:07)Rock_im_Rocco schrieb: Ich nehme an, von euch haben einige schon das aLWR Set von Kufatec verbaut, ist das ohne Bühne zu schaffen? Ja, ich hab mein Set auf der Bühne eingebaut und bei einem anderen mit Wagenheber. Es geht also beides. Ich persönlich fand es beim hinteren Sensor ohne Bühne eher unangenehm.... Einerseits weil bei einem Wagenheber keiner im Auto sitzen kann um dir die Kabel 'durchzureichen' und andererseits weil ich nicht gern 'unterm' Auto hantiere wenn er nur normal aufgebockt ist... wir haben deshalb mit einem zweiten Wagenheber zur Absicherung gearbeitet. Aber möglich ist es auf jeden Fall ohne Bühne ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
01.07.2012, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2012 13:34 von bkruemel.)
Beitrag #514
hat noch mal wer Infos zum Anpassen der Fassung von den normalen Scheinwerfern der Blinkleuchte (damit die zu dem R-SW wird)?
Fassung wäre 1K8 941 156 Blinkleuchte wäre N 102 564 04, 21 Watt die würden ja dann funktionieren? http://www.ebay.de/itm/ORIG-BI-XENON-SCH...5d2db93d46 |
01.07.2012, 13:36
Beitrag #515
jawohl ja
TOYO--WHEELSCOMPANY--STREET-WORX--BAGYARD--SPERLICH-AIRBRUSH--BigWheelers ![]() |
01.07.2012, 13:55
Beitrag #516
Also ich habe es auch ohne Bühne gemacht.
Ist eigentlich kein grosses Ding man muss halt nur etwas Geduld haben. Womit es eigentlich auch super geht ist mit einem Graben. Es ist ja nicht viel was man an der Hinterachse machen muss 4 Schraubenfest und fertig. Rising Blue, 2.0 Tsi --> 2xx PS, Xenon, Climatronik MJ 12, RNS 510, Rollofach, R-Knauf, R-ESD, R Heck, R Front, 19" Rotor Felgen
01.07.2012, 15:57
Beitrag #517
Klar geht es ohne Bühne - aber mit ist es wohl sehr viel komfortabler. Es ist eine ganz schöne Fummelarbeit und man sollte es nicht unterschätzen. Wenn man es richtig macht, wird das halbe Auto auseinander genommen. In meinem Showroom kann man annähernd sehen, wie viel man machen sollte, damit es vernünftig gemacht wird.
Grüße Iris |
03.07.2012, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2012 18:23 von bkruemel.)
Beitrag #518
was ist eigentlich
3D0 941 295 - Leuchtweitenverstellmotor? ist der für die aLWR? bzw. der wäre ja dann hier schon enthalten? erledigt ![]() ![]() |
04.07.2012, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 13:48 von Killboy.)
Beitrag #519
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. ![]() seit 30.08.2012 Xenon |
04.07.2012, 14:39
Beitrag #520
(04.07.2012 13:47)Killboy schrieb: Schau mal hier, teil Nr. 5 ne, eben nicht ![]() |
