Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
11.06.2012, 22:49
Beitrag #121
RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema Gewindefahrwerke. Speziell hat sich mir folgende Frage gestellt, bzw. ist mir folgendes aufgefallen: Das tiefe H&R Gewinde hat laut Angaben des Herstellers einen Verstellbereich von -50mm bis -80mm. Bei der Recherche im Forum bin ich dann auf den Wagen von Mr.Woofa gestossen. Dort wurde nach dem Einbau jenes Fahrwerkes eine effektive Tieferlegung zwischen Radmitte und Koti-Kante von -40mm / -42mm gemessen. (Was für mich persönlich ideal wäre) Wie kann es dazu kommen, wo H&R mindestens -50mm angibt? Welche erfahrungen habt ihr mit der tiefen Version in "hoher Einstellung" gemacht? Gruß, Max 2,0 TSI (155kW) - DSG - MJ 2011 - R-Line - weiß PJL - WWA - RHC - 0NA - 9AK - PLA - FC1 - 6E3 - 9Q5 - 7X1 - WIE - WIN - 9JB - PJW - 4KF - WW1 |
12.06.2012, 05:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2012 05:46 von El Junior.)
Beitrag #122
also die -50 kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, maximal lt. Gutachten sinds auch nur ~6cm! Die obere Grenze ist so auch etwas höher, als dorte angegeben, glaueb ich, hab ich aber nie getestet! Ich weiß nicht, wo H&R die 8cm herholt, die stimmen abe rnur, wenn man es ganz bis Anschlag runter dreht, außerhalb des Gutachtens!
12.06.2012, 14:55
Beitrag #123
Hmm, danke für die Antwort. Aber sie bringt mich noch nicht weiter.
Wer weis noch mehr über die tiefe Version? ... anscheinend sind ja doch nicht mind. -50mm zu erwarten ... ist da wirklich noch Luft nach oben? 2,0 TSI (155kW) - DSG - MJ 2011 - R-Line - weiß PJL - WWA - RHC - 0NA - 9AK - PLA - FC1 - 6E3 - 9Q5 - 7X1 - WIE - WIN - 9JB - PJW - 4KF - WW1 |
13.06.2012, 20:47
Beitrag #124
ich hab das tiefe und habe das maximum was laut gutachten erlaubt ist runtergeschraubt dämpfer befestigung bis zur feder 225mm das sind bei mir 340mm rad mitte bis zur kante bei dieser höhe hab ich noch ca30mm restgewinde nach unten
H&R Tief , BULLX, Software Optimierung , Sachs Performance Kupplung + EMS , 20" ... |
14.06.2012, 10:41
Beitrag #125
(13.06.2012 20:47)jer schrieb: ich hab das tiefe und habe das maximum was laut gutachten erlaubt ist runtergeschraubt dämpfer befestigung bis zur feder 225mm das sind bei mir 340mm rad mitte bis zur kante bei dieser höhe hab ich noch ca30mm restgewinde nach unten Was hast denn da noch bodenfreiheit? Baldis Showroom Facebook |
15.06.2012, 14:43
Beitrag #126
(14.06.2012 10:41)Baldi schrieb:wo genau? du musst mir schon sagen wo ich messen soll(13.06.2012 20:47)jer schrieb: ich hab das tiefe und habe das maximum was laut gutachten erlaubt ist runtergeschraubt dämpfer befestigung bis zur feder 225mm das sind bei mir 340mm rad mitte bis zur kante bei dieser höhe hab ich noch ca30mm restgewinde nach unten so tief ist es nicht probleme giebts nur hinter dem vorderen reifen am schweller das ist glaub ich der tiefste punkt am scirocco .(hebebühne passt nicht man muss bretter unter die reifen legen ,wagenheber passt nur der originale) H&R Tief , BULLX, Software Optimierung , Sachs Performance Kupplung + EMS , 20" ... |
16.06.2012, 20:01
Beitrag #127
Servus,
Ich hab das normale H&R und hab von der Radmitte zum Kotflügen VA+HA 34,5cm. Steht auch in den TÜV Papieren drin. Hinten ist noch mit den Auge gemessen 0,5cm und Vorne 1cm Restgewinde drin. VW Beetle 2.0 DSG Saturn Yellow Winterpaket, RNS:315, Fender Sound, 90% Scheibentönung, Zusatzinstrumente und und und.... Änderungen: H&R Gewinde Flachwerk, 19'ner BBS CK500, Bullx ab KAT, VW Diffusor Vorne-Hinten, Domstrebe.... |
21.03.2013, 10:38
Beitrag #128
Mich würde mal interessieren, warum ein VW Eos ein anderes Gewindefahrwerk (Typ ) von H&R empfohlen wird. Allein die Achsalast ist mit 1150 kg ganz anders definiert. Der EOS TDI DSG wird doch garantiert nicht mehr schwerer sein als ein rocco TDI DSG.
Vielen Dank im voraus von einem Unwissenden! Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
21.03.2013, 15:20
Beitrag #129
Doch, der Eos ist schon einiges schwerer. Auch vorne, aber vor allem natürlich an der HA.
Vergleich mal die Leergewichte im Konfigurator. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
21.03.2013, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 20:00 von LANDO.)
Beitrag #130
rocco TDI DSG 1080 kg
Eos TDI DSG 1110 kg Für den der Seat Leon 1P, 1PN max. zul. Achslast VA 1077kg gilt das Teilegutachten aber auch Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
