Benzin hat Wasser gezogen: wo entsorgen?
30.03.2012, 18:10
RE: Benzin hat Wasser gezogen: wo entsorgen?
Bei meinen Moped (50ccm) kippe ich da immer ein bisschen Spiritus rein wenn Wasser drin ist. (ca.20-50ml oder so)
Verdünnt das ganze ein wenig das es dann durch den Vergaser geht.
Muß aber auch sagen das ich noch nie so viel Wasser drinn hatte wie es bei dir sein soll.
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht
30.03.2012, 19:23
Hmm am besten Werkstatt fragen die müssen ja eigentlich sowas entsorgen können (siehe zb. falschtanker).
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß ob sie wiederkommen (Scirocco R)Big Grin
15.04.2012, 18:18
hm, habe jetzt gestern an zwei weiteren Tankstellen nachgefragt und die meinten beide "Benzin abgeben??? Nö, wir verkaufen nur". Scheint schon eine ziemlich ungewöhnliche Frage zu seinNixweiss Die beiden Rangführer der bescheuerten Tips sind bisher "buddel ein Loch und kipp es da rein" sowie "Nutze es doch als Grillanzünder. Kippste eben jedesmal einen Liter auf die Kohle und nach 20 mal Grillen ist es weg". Dass man einerseits damit das Grundwasser nachweisbar verseucht und andererseits das Grillfleisch nach Benzin schmeckt, raffen solche Hirnies dann nicht. Haben es ja (hoffentlich) selber noch nicht gemacht....aber hauptsache "fachmännische" Tipps gebenRolleyes
15.04.2012, 18:31
Bei den meisten Werkstätten haben se so gefahrenguttanks wo se lackreste, verdünnungsmittel, etc. reinkippen...da gibst deinen wassersprit einfach hin und die leeren den da rein und gut is...normal verlangens dafür nix...=)
Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt
--> "Mehr Hubrauuuum...!!"
Showroom
15.04.2012, 20:20
Abkochen 100°C.
15.04.2012, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 21:53 von 1.4 TSI.)
15.04.2012, 20:29
abkochen...xD
nur blöd dass die siedetemperatur vom sprit unter der vom wasser is...^^
der aufwand lohnt sich nicht...einfach wegschütten...
Showroom
15.04.2012, 20:32
mal ganz abgesehen vom Aufwand: wenn Benzin bei niedrigeren Temperaturen als Wasser siedet, dann könnte man das es ja an einem kalten Blech kondensieren und in einen Kanister laufen lassenTongue
15.04.2012, 20:34
nj, möglich wärs...nur blöd dass dir die ganzen aromaten verloren gehen und dann hast an sprit mit einer klopffestigkeit unter jeder sau...^^
Showroom
15.04.2012, 20:39
und da unsere Gartengeräte keine Klopfsensoren haben, lassen wir das mal lieberBig Grin
