Erfahrungsbericht Xenoneinbau von "Das Alphatier"
11.02.2011, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 20:34 von Das_Alphatier.)
RE: Erfahrungsbericht Xenoneinbau von "Das Alphatier"
Ne, das Steuergerät wird erst verbaut, ist schwierig jetzt zu erklären^^.
Du hast nur ein Steuergerät, das regelt die aLWR. Das ist mit den Scheinwerfern und den Sensoren an der Achse verbunden Die Vorschaltgeräte werden an die Scheinwerfer geschraubt, da ist ein Sockel für die vorgesehen mit Dichtung und Co. Garantie: Ein "Kunde" hatte nen Wildunfall und hat beide Scheinwerfer ersetzt bekommen. Also das ist kein Ding. Wenn alles sachgemäß gemacht wurde, meckert VW auch nicht. Wenn der Scheinwerfer defekt ist, muss er halt über den Ebay-Händler ausgetauscht werden, aber sowas kommt nie vor. Was soll am Scheinwerfer schon kaputt gehen? Die Vorschaltgeräte sind solide, also dass da was gewesen wäre, wäre mir neu. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
14.02.2011, 09:22
Muss das Bordspannungssteuergerät dafür nicht auch getauscht werden?
Bietest du das für 6er Gölfe auch an? Gruß Daniel Scirocco R verkauft... |
14.02.2011, 09:47
Beim Golf 6 muss es immer getauscht werden, beim Scirocco ab MJ 2010.
Ja, hab ich. Beim Golf dauerts länger - Stoßstange muss ab - und die Materialkosten sind höher, vgl. ebay. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
30.05.2011, 22:57
Nachdem ich jetzt auch 2 Wochen mit Xenon unterwegs bin, auch von mir ein kurzer Bericht.
Nach einigen Messages war alles geklärt und Philipp hat sich um die ganzen Teile gekümmert. Der Einbau war in 2 Stunden erledigt. Jederzeit wurden meine Fragen geduldig beantwortet, egal wie doof sie waren. ;-) Ich war dann ein paar Tage später beim freundlichen... Der war ganz angetan vom Umbau, wie professionell das gemacht wurde, war glatt etwas sprachlos, sowas hat der noch nicht gesehen. FAZIT: wer Xenon (oder was anderes) von Philipp will, ist dort zu nem absolut fairen Preis bestens aufgehoben!! Modifikationen erledigt: Tieferlegung (VW-Kit), Xenon, LED-Kennzeichenbel., Auspuffblenden, Einstiegsleisten, LED-Innenbeleuchtung, LED-TFL, Fiscon FSE ToDo: Tuning, elektr. anklappbare Außenspiegel, LED-Rückleuchten |
17.03.2012, 22:51
So, dann möchte ich nun auch mal, wie versprochen, meinen Erfahrungsbericht schreiben. :-)
Gerade von der Autobahn gekommen und jeden Meter mit Xenon-Licht genossen! Die Investition hat sich wirklich gelohnt. Vor einer Woche habe ich mit Philipp den Xenon-Umbau vorgenommen. Lief alles perfekt und ich war mir nach den ersten Minuten sicher: "Der Mann weiß was er da tut!" Hat dann auch alles perfekt geklappt, nur mein gebraucht erworbenes BCM ließ es leider nicht zu, dass die Schlüssel neu angelernt werden konnten. Mit dem neuen BCM vom VW Händler hat dann alles geklappt. Heute wurde dann noch die Scheinwerferreinigungsanlage inlc. neuer Front verbaut. Auch diese funktioniert perfekt! :-) Bin im Nachhinein auch sehr froh, dass er mich von Original-Lösung überzeugt hat. Ich kann mich nur allen meinen Vorrednern anschließen: Philipp ist ein sehr netter und hilfsbereiter Kerl! Und wer Xenon nachrüsten will wird von ihm bestens bedient. :-) Klare Weiterempfehlung! |
18.03.2012, 20:18
Habe mir auch im November 2011 beim Philipp Hilfe zwecks Xenon-Scheinwerfer-Umbau geholt und kann ich besten Gewissens weiterempfehlen.
Nach ca. zwei Stunden war der Umbau problemlos vollzogen und bis heute läuft alles 1A. Infos zu Klappenauspuffanlagen Klappenauspuffanlage.de auf Facebook |
19.03.2012, 16:43
Vorraussetztung für den Umbau ist aber die Scheinwerferreinigungsanlage ??
Hätte da auch Interesse dran! Hab aber keine SRA. Gruß Bierchen |
19.03.2012, 17:00
Du kannst Xenon auch ohne SRA fahren, aber nur mit SRA ist es legal.
Bei "FLWE" haben wir auch die SRA komplett original nachgerüstet. Ist auch problemlos machbar. Paar Kleinteile und eine neue Stoßstangen sind allerdings dazu schon nötig, also muss man rund 300-400 Euro in die Hand nehmen für die SRA. Von Zubehör SRA`s halte ich relativ wenig, ich bevorzuge die Originallösung, dann sieht am Ende alles aus wie ab Werk. OEM-Style eben Ich empfehle dir auf jeden Fall bei einer Nachrüstung auch die SRA mitzumachen, weils bei Unfällen usw. zu großen Problemen kommen könnte bzw. wenn dich die Grünen aufhalten. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
19.03.2012, 17:29
alphatier: besorgst du die gesamten xenonsachen selbst oder ist das eher die ausnahme?
19.03.2012, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2012 17:39 von Das_Alphatier.)
Ich kanns schon übernehmen, habe ich auch bereits öfters, helfe aber auch so beim organisieren der Teile.
Der Teilemann auf den ich verweise, ist der Yodas87. Komplette Xenonscheinwerfer (Brenner und Steuergeräte dabei) könnt ihr bei ihm für 600 Euro bestellen. Dann braucht man das passende Kufatec-aLWR Set und dann ab MJ 2010 ein neues BCM, welches man anhand der Fahrzeuggestellnummer beim um die Ecke bestellt. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
