28.02.2012, 22:43
Beitrag #1651
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Kanal 23 Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek.
Zeit eingestellt? Geht es überhaupt?! RLS ist doch Pflicht und hier nicht vorhanden, oder? Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
28.02.2012, 22:52
Beitrag #1652
ja zeit ist drin, wenn man nen RLS hätte braüchte man es ja nicht codieren .....
28.02.2012, 22:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2012 13:22 von Das_Alphatier.)
Beitrag #1653
Automatisches CH ohne RLS ist mir nur bei MJ 09 bekannt, da gehts sicher.
29.02.2012, 05:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2012 05:37 von boschinger.)
Beitrag #1654
(28.02.2012 21:45)Rocco122 schrieb: so leute jetzt ist mal eure Kompetenz gefragt Die Codierung dafür : Coming-Home ohne MFA+ / ohne RLS ( manuell ) -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek. Damit das geht muss man vor dem Aussteigen bei Zündung aus, am Fernlichthebel ziehen ![]() CH automatisch geht nur bei verbauten RLS. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
29.02.2012, 12:51
Beitrag #1655
Greife es nochmal auf
Ist es möglich? Die Leuchte frei zu codieren Wischwasserstand, wenn man nicht das Winterpaket hat? Geht um diese Leuchte: http://www.abload.de/thumb/dsc00566i1jg.jpg Hatte mal nen Polo ohne Extras, aber der hatte so ne Leuchte die kam wenn das Wasser leer war. |
29.02.2012, 13:24
Beitrag #1656
Hat die damit überhaupt zu tun? Wäre mir neu, dass die Leuchte Bestandteil des Winterpakets ist.
01.03.2012, 07:33
Beitrag #1657
Das müsste uns nun jemand ohne Winterpaket sagen
![]() *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
01.03.2012, 11:29
Beitrag #1658
Eine Frage an die Codier- freaks:
1.) Is es möglich beim 200PS Scirocco die Nebelscheinwerfer auf die Scheinwerfer (ehem. Tagfahrlicht) zu Codieren? Oder ist es einfacher die Kabel einfach rauf zu legen? 2.) Die selbe frage mit Blinkern...: Blinker in den Scheinwerfer wie beim "R"? geht das? |
01.03.2012, 16:39
Beitrag #1659
(01.03.2012 11:29)Clemens schrieb: Eine Frage an die Codier- freaks: Das ist nicht Motorisierungs-, sondern Modelljahr- und Ausstattungsabhängig (Xenon oder Halogen). ![]() |
01.03.2012, 16:51
Beitrag #1660
Hab Xenon, Licht und sicht paket (kurve und nebel) und Baujahr August 2009.
