24.02.2012, 09:01
Beitrag #1621
Re: Codierungen: Diskussionsthread
Habe einen Kumpel der mir per VCDS bisschen es codieren kann. Jetzt die Frage. Wenn er mir die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt codiert kann man diese dann auch noch mit der MFA dimmen .? Oder geht das dann.nicht mehr ? Und wieso kann man nicht das Dynaudio auswählen sondern nur das Skoda etc. Ich hab das Dynaudio drinne und als ich dieses dann auswählen wollte kommt nichts aus den.boxen. Lg Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio using Tapatalk Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
24.02.2012, 10:50
Beitrag #1622
hast du eine MFA+ ? dann müssest du dass auch so einstellen können.. wenn nicht glaub ich auch nicht dass es nach dem codieren geht
das mit Dynaudio wird nen Labelfehler sein denke ich, ist somit völlig normal und bei vielen (evtl. allen ) so |
24.02.2012, 11:38
Beitrag #1623
Ich hab die MFA + und kann das Fußraumlicht einstellen . Nur ist die Frage ob das noch geht wenn es während der Fahrt an ist. Hat denn eigentlich mal jemand rausgefunden inwiefern man das dynaudio anpassen um einen besseren Klang zu erhalten
24.02.2012, 11:54
Beitrag #1624
warum willst du es denn codieren? man kann doch in der MFA+ einstellen dass es während der fahrt an ist...und da lässte es sich ja auch dimmen, zumindest bei mir :
![]() um am Dynaudio was zu verbessern sollte man am besten nen Sub oder nen DSP mit LZK verbauen, über VCDS kann man da nix pimpen, da dass ja ein geschlossenes eingemessenens System ist. |
24.02.2012, 17:25
Beitrag #1625
Ich kann bei mir nur heller oder dunkler machen mehr geht irgendwie nicht . Unter welchem Menüpunkt findet man das denn ?
24.02.2012, 17:33
Beitrag #1626
unter Licht+Sicht glaub ich, kann natürlich sein dass man das Licht+Sicht Paket dafür brauch...... ich muss noch mal schuaen ist nur ne Vermutung dass es so heisst
24.02.2012, 17:40
Beitrag #1627
Das Licht und Sicht Paket habe ich .
Also ich hab auch defintiv keine Option die mir das erlauben würde. Vielleicht muss diese Option zuerst per VCDS freigeschaltet werden oder so. Ich hab mir heute auch paar Sachen codieren lassen wie Regenschließen ( manuell in der MFA einstellbar ) US Standlicht auf 15% Heckwischer beim R Gang deaktiviert Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio using Tapatalk Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
24.02.2012, 17:45
Beitrag #1628
vielleicht liegt es dann daran dass ich MJ2010 hab und du MJ2009
24.02.2012, 17:48
Beitrag #1629
Das ist durchaus möglich.
Hat jemand Erfahrungen mit LEDs in Fußraum zwecks dimmen gemacht ? Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio using Tapatalk Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
24.02.2012, 18:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 18:06 von v3rtex.)
Beitrag #1630
Dimmen bei LEDs von Benzinfabrik geht ohne Probleme.
Sollte aber bei Anderen auch möglich sein. |
