Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
25.01.2012, 20:29
Beitrag #111
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen
Hi
Themen habe ich zusammengefügt . Lg. Greg |
25.01.2012, 21:25
Beitrag #112
Ob mit oder ohne MFA+ ist egal, habe MJ 10 ohne MFA+.
MJ 09 kann man nicht einfach austauschen, man müsste am Lenkrad rumschneiden und fürs Steuergerät gibts keinen festen Platz. Wollte das bei meinem Kumpl schon machen, aber keine Chance ohne zu murksen. MfG Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
25.01.2012, 21:39
Beitrag #113
Nur nochmal zur Verständniss, habe die Tasten + die beiden Leitungen.
Dazu Brauch ich nun noch den: Lenksäulensteuergerät MFL Steuergerät 5K0 971 584 A Leitungssatz Stimmt's oder was vergessen? |
25.01.2012, 21:48
Beitrag #114
Also, dass die Themen jetzt zusammen gelegt wurden, find ich nicht gut. Komme jetzt noch mehr durcheinander und befürchte, dass die Fragen nicht beantwortet werden.
Ich hab ein Lenkrad MJ09 und würde gern die Tasten vom MJ09 nachrüsten. Kann mir jmd. sagen, was ich alles brauche? Sent from my iPhone using Tapatalk |
25.01.2012, 22:09
Beitrag #115
Hab ich doch gesagt
![]() Geht nicht. Technisch möglich, aber das Lenkrad passt nicht, da müsste rumgeschnitten werden. Habs selber schon umrüsten wollen bei nem Kumpl, haut nicht hin. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
26.01.2012, 07:19
Beitrag #116
Oh, das ist eine interessante Antwort. Zumal ich mir hab sagen lassen, dass das gehen würde. Kannst du mir sagen, was genau angeschnitten werden muss?
26.01.2012, 09:14
Beitrag #117
RE: Lenkrad umbauen auf MFL
(25.01.2012 18:28)Rico2751988 schrieb:(25.01.2012 14:23)BEAThoven schrieb: aluträger?? druckguss?? das ist doch nicht wirklich Kunststoff???? Wenn doch, dann verbeuge ich mich vor denen, die einem Kunststoff eine deart "gefühlsechte" Aluhaptik anerziehen konnten ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
26.01.2012, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2012 10:21 von Das_Alphatier.)
Beitrag #118
(26.01.2012 07:19)upperhell schrieb: Oh, das ist eine interessante Antwort. Zumal ich mir hab sagen lassen, dass das gehen würde. Kannst du mir sagen, was genau angeschnitten werden muss?Sie entspricht der Wahrheit. Ich hatte bereits Airbag herunten und dann wollten wir loslegen und siehe da, die Tasten haben nach hinten hin keinen Platz. Ganz einfach. Im Moment kannst du die Plastikkappen abziehen und dahinter ist eben nichts, außer ausgefüllter Stoff, keine Ahnung was das für ein Material ist. So hartgummimäßig Die Tasten dagegen müssen aber angeschraubt werden, die gehen also weiter in die Tiefe und das müsste man rausschneiden und dann Löcher ins Lenkrad bohren. Desweiteren fehlt eine Halterung für das Steuergerät, wie sie beim 2010er vorhanden ist. Genau aus dem Grund kann man beim Golf 6 CL Lederlenkrad auch die Tasten nicht nachrüsten. Es scheitert da nicht an Technik, sondern am Lenkrad selbst. Grundsätzlich würds gehen, allerdings ist das der größte Murks. Ich kann ja nicht am Lenkrad rumschneiden und dremeln, wer weiß, ob die Tasten dann gerade sitzen. Mein Tipp, lass es bleiben und hol dir lieber gleich ein 2010er. Umrüsten lohnt nur beim 2010er wirklich, weils dann wie original ist und man nicht rumschneiden muss. Meine Meinung und Erfahrung. @INeedNOS: Doch, ist Kunststoff. Die R-Tasten sind auch nur aus Plastik und mit Klavierlackfarben überzogen oder gefärbt. Die originalen sind eben Alulook. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
26.01.2012, 12:13
Beitrag #119
(26.01.2012 09:14)INeedNOS schrieb:(25.01.2012 18:28)Rico2751988 schrieb:(25.01.2012 14:23)BEAThoven schrieb: aluträger?? druckguss?? Ich dann mal auch krass ![]() |
26.01.2012, 14:22
Beitrag #120
Passt das Lenkwinkelsteuergerät vom Golf R bzw. ist es das gleiche?
