30.09.2011, 23:56
Beitrag #1511
kann mir jemand sagen, wie ich mit vcds die NSW komplett abschalte? als wären keine verbaut.
1.4 TSI 160 PS / Mj 2010 / Dark Maroon / "Catch Up" Cashmere / Parkpilot / Spiegelpaket / Sportpaket / Winterpaket / Xenons / DWA+ / MAL / MFA+ / Tempomat / Stahl Winterräder / KAW Federn / 20" Cayenne Felgen / Autom. Kofferraum / 500W Soundsystem
01.10.2011, 11:36
Beitrag #1512
(30.09.2011 23:56)el-lutschi schrieb:  kann mir jemand sagen, wie ich mit vcds die NSW komplett abschalte? als wären keine verbaut.
einfach in der Zentralelektrik den Haken entfernen Wink
Byte und bit weiss ich aber grad nicht auswendig...aber das findest du Wink
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Smile
Einfach per PN bei mir melden Wink
03.10.2011, 18:37
Beitrag #1513
alles kla! danke!
03.10.2011, 23:51
Beitrag #1514
ne frage dazu...
Ich hab meinen Scicco seit 3 Monaten und natürlich neu!
Wenn das Autohaus Codierungen durchführen würde, müsste ich dafür bezahlen?
z.B Abbiegelicht in den NSW, Coming Home etc
Lasset uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen !!!
04.10.2011, 04:58
Beitrag #1515
Mir haben sie damals zwischen 50 und 100 euro veranschlagt
Berechnet haben sie es auch , hinbekommen nicht
04.10.2011, 07:13
Beitrag #1516
Die haben für etwas Geld eingesackt was Sie nicht hinbekommen haben? Heftig! Aber gut, dass du es ja inzwischen alleine besser kannst Wink
04.10.2011, 11:26
Beitrag #1517
erlischt dann auch die Garantie?
05.10.2011, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2011 16:30 von Rocco122.)
Beitrag #1518
(04.10.2011 07:13)Roccoco schrieb:  Die haben für etwas Geld eingesackt was Sie nicht hinbekommen haben? Heftig! Aber gut, dass du es ja inzwischen alleine besser kannst Wink
Ja ich war damals auch beim Anwalt deswegen, das Autohaus hatt keine Leistungserbringungspflicht, dh. Das rumdoktorn allein schon reicht schon um dafür Geld zu verlangen
10.10.2011, 18:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 18:24 von Knarf86.)
Beitrag #1519
Kann man eigentlich das Intervall wischen vom Regensensor wieder so codieren das es wie früher ohne RLS geht .. auf der Kleinsten Stufe ca 30 sek. bis zum wischen ... Stufe 2-ca 25sek. Stufe 3-20sek. .. und so weiter Wink
Geht das oder ist das Intervall wischen jetzt NUR noch mit dem Regensensor!?
Grund: Mein Arbeitskollege hat nen Skoda Octavia (2011).. und findet das der Sensor zu empfindlich ist und würde gern wie beim z.b 5er Golf das MANUELLE Intervall wischen!
Kann man was durch Codieren ändern? Der Hebel ist ja gleich!
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
21.10.2011, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 12:26 von Zuck-.:R-puppe.)
Beitrag #1520
ich habe in der SuFu den Begriff "Lichtsensor deaktivieren" eingegeben, aber es wird nichts dazu gefunden.
Weiß jemand von Euch (die VCDS-Codierer im Speziellen) wie die Codierung lautet, um den Lichtsensor komplett ausser Gefecht zu setzen?
Oder gibt es vielleicht eine Sicherung oder so, die man rausziehen kann? (in der BA habsch auch schon nachgeschaut, aber nichts Hilfreiches gefunden - ausser Sicherung 17 -> ist aber auch für Regensensor)
Mir geht es nämlich langsam ziemlich auf den Keks, dass der die Xenons immer für 1 Sek. anmacht, nur weil ich das Standlicht einschalten will (wenn ich mal einen der Wagen bei uns in der "Spielstraße" kurz abstellen muss)... Dodgy Maaaaaaaann....
Danke für Hilfe. Smile
4500 RPM - where diesel stops and "real engines" start to work
