Diskussionsthread 2. Harzrundfahrt 10./11. September 2011 - Anmeldeschluß 30.08.!!!!
08.09.2011, 17:16
Beitrag #391
RE: Diskussionsthread 2. Harzrundfahrt 10./11. September 2011 - Anmeldeschluß 30.08.!!!!
(08.09.2011 14:38)andyeier schrieb: Gibt es denn morgen dort in der Nähe eine gute SB-Waschbox??? Ich hab immer noch Hoffnung auf morgen mittag/früher nachmittag ![]() Aber mal was anderes, wenn Volker und Alex kommen, dann sind ja mit Sicherheit erfahrene R-Bastler da, die mir bestimmt sagen können, wie ich den Luftfilter beim R austauschen kann - fahre schon seit Baunatal mit dem Pipercross Filter rum, nur leider im Kofferraum ![]() Und wenn noch jemand da ist, der weiß wie man schnell und unproblematisch die Fensterheberschalter aus der Türverkleidung bekommt wär's perfekt ![]() Der R ist weg ![]() ![]() |
08.09.2011, 17:36
Beitrag #392
Torsten, ganz einfach: Demontage-Keil 3409 (oder was Anderes aus Teflon in Keil-Form, damit's keine Kratzer/Kerben im Plastik gibt) nehmen und unterfahren, um zu hebeln.
![]() » Eleanor II: 6-Gang-Schaltgetriebe, 313 PS, 4C4C » Zu verkaufen: Eleanors Winterschuhe » Zu planen: Treffen am 12.05.2012 mit Ausflug |
08.09.2011, 17:38
Beitrag #393
(08.09.2011 16:56)m4st3rchi3f schrieb:(07.09.2011 21:53)WobCruiser schrieb: Ich denke genug Funken haben wir jetzt... Mit der Anzahl der Kanäle hat das nichts zu tun. ![]() Der Bereich muss zueinander passen. ![]() FreeNet-Geräte - 149 MHz PMR 446 - 446 MHz LPD-Geräte - 433 bis 434 MHz |
08.09.2011, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 17:45 von Nightflight71.)
Beitrag #394
(08.09.2011 17:36)Eagle schrieb: Torsten, ganz einfach: Demontage-Keil 3409 (oder was Anderes aus Teflon in Keil-Form, damit's keine Kratzer/Kerben im Plastik gibt) nehmen und unterfahren, um zu hebeln. Das sagst du so einfach Martin, ich krieg die Teile genau 4-5 mm hoch und dann will die Verkleidung mit, hab keine Lust die Schalen in denen die Schalter sind kaputt zu machen..will doch nur die Schalter tauschen ![]() Naja, du kannst mir das ja morgen abend mal zeigen ![]() Der R ist weg ![]() ![]() |
08.09.2011, 18:24
Beitrag #395
kannst du so nicht machen, da ja an den schaltern noch die stecker sind, dazu musst du die türverkleidung lösen, wenn ich mich nicht irre...
die schalter werden auf einer seite eingesetzt und sind dort fix und auf der anderen eingeklipst, dann kommen die stecker dran, die das heraushebeln berhindern, weil sie genau da sitzen, wo der schalter eingeclipst ist... so gehe ich jetzt mal von aus, anhand deiner aussage, dass die schalter immer nur 5mm rauskommen... ist beim T5 auch so... Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
08.09.2011, 18:36
Beitrag #396
(08.09.2011 17:16)Nightflight71 schrieb: Aber mal was anderes, wenn Volker und Alex kommen, dann sind ja mit Sicherheit erfahrene R-Bastler da, die mir bestimmt sagen können, wie ich den Luftfilter beim R austauschen kann - fahre schon seit Baunatal mit dem Pipercross Filter rum, nur leider im Kofferraum Jetzt wo du es erwähnst fällt mir wieder ein, dass ich seit 10 Monaten die Schaltwegsverkürzung im Kofferraum durch die Gegend fahre ... ![]() Ist vielleicht jemand da, der die schon mal eingebaut hat? Wenn es Räder oder Möpse hat wird es irgendwann Ärger machen ![]() |
08.09.2011, 18:50
Beitrag #397
@ Hoger: Frag mal Andreas..
![]() @ Torsten: siehe Andys Beitrag.. Das war mir bekannt, aber ich dachte, wenigstens die ganze Schale mitsamt Schaltern lässt sich raushebeln. Wenn's die ganze Türverkleidung betrifft, hat Uwe (und evtl. Andreas, da bin ich grad unsicher) das nötige Spezialwerkzeug.. @ Andy: danke für die Info(s)! ![]() » Eleanor II: 6-Gang-Schaltgetriebe, 313 PS, 4C4C » Zu verkaufen: Eleanors Winterschuhe » Zu planen: Treffen am 12.05.2012 mit Ausflug |
08.09.2011, 18:56
Beitrag #398
Luftfiltertausch, ganz easy. Hab das schon zig mal bei meinem gemacht
![]() Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
08.09.2011, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 20:16 von Nightflight71.)
Beitrag #399
(08.09.2011 18:56)Alex2501 schrieb: Luftfiltertausch, ganz easy. Hab das schon zig mal bei meinem gemacht Dachte eher an Freitag abend, nach dem Essen (oder davor, werde wohl gegen 17:00 da sein) ![]() Aber egal..hast Antwort auf die PN ![]() Der R ist weg ![]() ![]() |
08.09.2011, 20:26
Beitrag #400
Kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen für wann morgen Abend Treffen/Essen geplant ist?
Scirocco Team 118kW DSG, Rising Blue, Team Plus, MuFuLe, RCD-510, Xenon -->Hier<--gehts zu meinem Rocco |
