03.09.2011, 15:40
Beitrag #251
(03.09.2011 10:26)bkruemel schrieb:(03.09.2011 10:02)Scirocco83 schrieb: kann mir jemand sagen mit wieviel die lüftungsgitter links, rechts u. mitte mit steuer zu buche schlagen? Da fehlen aber noch die hinteren Abdichtungen (die eine hat ja ein Loch, die andere is komplett dicht) in den seitlichen Gittern, oder sind die da schon dabei? Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
03.09.2011, 15:44
Beitrag #252
(03.09.2011 15:40)BlueRocco schrieb:(03.09.2011 10:26)bkruemel schrieb:(03.09.2011 10:02)Scirocco83 schrieb: kann mir jemand sagen mit wieviel die lüftungsgitter links, rechts u. mitte mit steuer zu buche schlagen? Die sind dabei. |
03.09.2011, 15:45
Beitrag #253
(03.09.2011 15:40)BlueRocco schrieb: Da fehlen aber noch die hinteren Abdichtungen (die eine hat ja ein Loch, die andere is komplett dicht) in den seitlichen Gittern, oder sind die da schon dabei? die sind dabei notfalls hier noch die TN mit Loch 1K8 853 949 ohne Loch 1K8 853 950 |
03.09.2011, 16:09
Beitrag #254
Ah oke, danke euch beiden, dann hab ich nichts gesagt
07.09.2011, 07:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2011 07:04 von sChruppi.)
Beitrag #255
(30.08.2011 16:09)bkruemel schrieb: ... aber wo wird das Teile an der originalen verbaut? gibts zu den teilen zufällig bilder??? 1K8 805 733 - Halter für Spoiler links 1K8 805 734 - Halter für Spoiler rechts 1K8 805 915 B – Stützteil Spoiler kann damit leider nichts anfangen...bzw kann wer erklären, was GENAU das ist? LET THE GOOD TIMES ROLL my showroom
07.09.2011, 07:19
Beitrag #256
Re: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1)
Zitat:Das Teil wird an der originalen zwischen Front uns Motor auf der Unterseite montiertZitat:bkruemel schrieb: Die drei Teile sind die Halter für die Front, die Front hat Nasen, am Auto sind aber Löcher für Schrauben, also die Verbindung von Front zum Auto Wenn ich zuhause bin kann ichs besser erklären (schau mal in schrauber84 s thread) Sent from my GT-I9000 using Tapatalk |
07.09.2011, 08:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2011 08:45 von sChruppi.)
Beitrag #257
Ok, danke...aber der Spoiler macht mich trotzdem noch stutzig...so nen Teil hab ich bei mir noch nicht gesehen (bis jetzt...)
Dann verstehe ich aber die "Halter für Spoiler" nicht :/ LET THE GOOD TIMES ROLL my showroom
07.09.2011, 08:51
Beitrag #258
Zitat:Ok, danke...aber der Spoiler macht mich trotzdem noch stutzig...so nen Teil hab ich bei mir noch nicht gesehen (bis jetzt...)Ich erklärs dir nachher mit Bildern^^ Die Halter für Spoiler werden auch im Stützteil eingehakt, vllt daher der Name Du kannst mal bei meinen Threads schauen wo ich die normale Front verkauft hab, da ist ein Foto von der Innenseite, das in der Mitte ist der Spoiler für die normale Front Sent from my GT-I9000 using Tapatalk |
07.09.2011, 16:03
Beitrag #259
soo, dann will ich mal ein bisschen Licht ins dunkle bringen
das Teil mit der Teilenummer 1K8 805 903 C 9B9 – Spoiler satinschwarz ist dieses für die normale Front! (rot umrandet) dementsprechend ist die normale Front (!) auf der Unterseite in der Mitte "leer", hält sich demnach nur mit 1K8 805 903 C 9B9 am Fahrzeug die R-Front (!) ist auf der Unterseite in der Mitte länger (als die normale Front) und braucht daher das Teil mit der TN 1K8 805 903 C 9B9 nicht! wie man hier sehen kann daher braucht man das Teil 1K8 805 915 B - Stützteil jetzt gehts weiter da die normale Front direkt am Fahrzeug angeschraubt wird, das kann man hier sehen (an den rot umkreisten Löchern) brauch man auch keine "Halter für Spoiler" die R-Front hat Nasen (hab grad kein Bild), da man die Nasen schlecht festschrauben kann, brauch man diese Halter (Teilenummer 1K8 805 733 und 1K8 805 733) zusammenfassend: die R-Front hat auf der Unterseite NICHTS zum anschrauben, sondern nur Nasen wo man den Spoiler und die Halter reinsteckt! wenn doch was nicht ganz aufgeht, fragen |
08.09.2011, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 08:03 von sChruppi.)
Beitrag #260
ganz großen Dank! =)
(07.09.2011 16:03)bkruemel schrieb: die R-Front hat Nasen (hab grad kein Bild), da man die Nasen schlecht festschrauben kann, brauch man diese Halter (Teilenummer 1K8 805 733 und 1K8 805 733) 1K8 805 733 - Halter für Spoiler links 1K8 805 734 - Halter für Spoiler rechts =) LET THE GOOD TIMES ROLL my showroom
