GRA nachrüsten
30.08.2011, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011 13:35 von Karl Ranseier.)
Beitrag #281
HILFEEE!!
![]() War grad mit der 1K0 054 690G beim Teilemann...die hat er nicht gefunden. A und B gibt es, aber die seien für Golf V/VI. Was er mir jetzt mitgegeben hat (nur die Nr.): 1K0 054 690 B -> GRA für Fahrzeuge mit MFA >> 01.11.2009 5K0 054 690 A -> GRA, nicht in Verbindung mit: Multifunktionslenkrad >> 01.11.2009 Und was hat das jetzt mit dem Lenksäulen-STG auf sich? Muss man das jetzt dazunehmen?? Ich bin total verwirrt und hoffe, mir kann jemand helfen! ![]() Ach ja, MJ2010, EZ 5/2010 (bestellt 11/09), Bauwoche weiß ich nicht mehr, aber ich denke mal, das reicht... TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940 |
30.08.2011, 15:15
Beitrag #282
Moin,
1K0 054 690A ist meines Wissens nach der Nachrüstsatz (komplettes Set mit Anleitung etc.) 1K0 953 513 G ist nur der Hebel. Gruß Marco |
30.08.2011, 18:20
Beitrag #283
@ Karl Ranseier, also wenn du das neue Klimabedienteil (MJ2010/ab KW45/2009) hast dann ist ja Blinker- und Wischerhebel eine Einheit. Also sollte Viper67´s Beitrag auf dich zutreffen.
Soweit ich weiß ist das Lenksäulenstg GRA-fähig sobald MFA+ und/oder MFL vorhanden ist. 1.4 TSI 122PS | rising blue | Sportpaket | Winterpaket | Licht u. Sicht | Parkpilot | Interlagos | Climatronic | RCD510 | Media-IN | MFA+ |
31.08.2011, 11:45
Beitrag #284
Hi nelson,
also ich habe zwar das neue Bedienteil (Climatic) und das neue Lenkrad, aber Blinker- und Wischerhebel sind bei mir getrennt. Hat man inzwischen nurnoch einen einzigen Hebel?? MFA+ habe ich auch, aber kein MFL. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss man das Lenksäulen-STG auslesen und kann dann erst den passenden Hebel bestimmen. Das werden wir wohl am Samstag tun... TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940 |
31.08.2011, 15:45
Beitrag #285
Also ich war mit meinem 2010 beim
![]() ![]() 160 PS, Candyweiß, Xenon, Climatronic, MuFu-Lenkrad, MFA+, RCD 510 + Media-in, Spiegelpaket, Sportparket, Parkpilot |
31.08.2011, 15:52
Beitrag #286
Danke, aber da war ich schon zwei Mal und die haben mir gesagt, es ginge nicht.
Aber "geht nicht" gibt's nicht, wie man an einigen hier sieht, die das erfolgreich hinbekommen haben. Irgendwie klappt das schon! Ich brauche nur das richtige der (gefühlt) 8.000 verschiedenen Varianten... ![]() TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940 |
05.09.2011, 13:31
Beitrag #287
Wir habens gestern dank der TN vom Volker hinbekommen.
![]() Der Einbau war natürlich ein bissl anders als beim Mj09 aber kein Problem. Die Codierung hat hingehauen, auch ohne das Werkstatt-Diagnosegerät. VCDS hat gereicht. Allerdings passte die beiliegende Montageanleitung überhaupt nicht. (wayne) |
15.12.2011, 13:50
Beitrag #288
gibt´s was neues für 2010er (MuFu + Mfa+)?
15.12.2011, 13:58
Beitrag #289
(31.08.2011 15:45)Rocco2010 schrieb: Also ich war mit meinem 2010 beim Die beim Freundlichen erzählen oft viel Stuss. (15.12.2011 13:50)Rocco2010 schrieb: gibt´s was neues für 2010er (MuFu + Mfa+)?Mit dem MJ und deiner Ausstattung ist es nicht möglich zu beurteilen, ob die GRA geht oder nicht. Am besten besuchst du mal nen VDCS User und lässt die TN vom Lenksäulen-Stg auslesen. Wenn die TN nicht mit GRA kompatibel ist dann kannst du immer noch das Lenksäulen-Stg tauschen und dann natürlich auch die GRA nachrüsten. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
15.12.2011, 15:35
Beitrag #290
finden die VW-Menschen das mit der Fahrgestellnummer auch raus? ich mein jetzt ohne das ich jetzt hinfahren muss...
