27.05.2009, 23:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 23:34 von YyB.)
Beitrag #91
Ich glaube dafür fehlen die Motoren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
@Whicco
Ist das in der MFA+ nicht einstellbar?
Vielleicht kann man das freischalten lassen. Ist zwar ein blöder Vergleich, aber bei der neuen E-Klasse kann man es einfach in der MFA einstellen.
28.05.2009, 02:32
Beitrag #92
Hi wollt gern mal wissen ob wenn man über Die FFB den Wagen scharf stellt auch die Fenster automatisch hochfaren wenn diese unten sein sollten? Wenn nicht, kann man die reincodieren lassen?
Bisher gemacht:
.GRA (Tempomat) nachgerüstet
.LED Unterbodenbeleuchtung in Weiß
.LED´s in Standlicht, Umfeld- und Kennzeichenbeleuchtung
.Forge, Blow Off Ventil
.Kofferraumwanne
1,4L TSI 118KW / 7Gang DSG / C.Weiß / Xenon / Spiegel-, Winter- und Sportpaket / Mittelarmlehne / DWA / PDC / MFA+ / RKA
28.05.2009, 06:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009 06:36 von YyB.)
Beitrag #93
Also es sollte normalerweise schon sein.
Bei mir: Aufschließen gedrückt halten, Fenster fahren runter.
Abschließen gedrückt hakten, Fenster fahren hoch.
Ansonsten kannst du noch Regenschließen reinprogrammieren lassen. Sobald es dann nieselt, schließen sich die Fenster.
28.05.2009, 06:54
Beitrag #94
(28.05.2009 06:35)YyB schrieb:  Bei mir: Aufschließen gedrückt halten, Fenster fahren runter.
das müsste aber ohnehin schon standardmäßig so bei auslieferung geproggt sein.
btw: regelschließen funzt natürlich nur, wenn man auch einen regensensor hat
!!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
Duisburg, Hannover, Hohenroda, Rheda-Wiedenbrück, Dieburg, Ferropolis, Bremerhaven, Zwickau, Weißenfels, Leipzig
29.05.2009, 03:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2009 03:21 von ElekTrixx.)
Beitrag #95
ja super das reicht mir ja schon und finde ich sogar besser. Der Stylefaktor kommt sicherlich genial wenn man abschließt die Fenster hochgehen und die Spiegel sich anklappen und dann nach ner Zeit das Licht ausgeht....boah....WAT ICK MICH JETZT NOCHMEHR FREUE!!!
Wie issn das jetzt eigentlich mit den Außenspiegel, klappen die sich an wenn man verrigelt? Hab mir ja das Spiegelpaket bestellt...
P.S. Ja ich bin ein Technikfreak!!! Schon immer gewesen! Wink
Bisher gemacht:
.Kofferraumwanne
29.05.2009, 07:21
Beitrag #96
Cool, wäre wenn man den Selbstprüfungsablauf beim einschalten der Zündung einschalten könnte. Also das die Zeiger einmal hochschnellen.
Wird aber sicher nicht möglich sein...Sad
29.05.2009, 07:24
Beitrag #97
das müsste doch über die "kaltstartdiagnose" realisierbar sein. 'nen sinn machts aber nicht wirklich, oder? Tongue
29.05.2009, 07:40
Beitrag #98
Uli du weißt doch es muss nicht alles Sinn mAchen.
Aber wenn das geht mit den Zeigern dann wäre Super wenn jemand das mal testen könnte. Weil das will ich unbedigt haben. Habe leider zu wenig Ahnung von der Technik Sad
Mit Lack kenne ich mich besser aus hihi
Der Scirocco ist kein Auto... sondern eine Lebenseinstellung!
Lackpfleger aus Leidenschaft
Scirocco Treffen Hannover - Ich war dabei
Scirocco Treffen Hohenroda - Wurde gerockt Headbanger
Scirocco Treffen Fehmarn - Ich war dabei
29.05.2009, 07:44
Beitrag #99
also ich weiß (!), dass man mittels kaltstartdiagnose frei definierbare lampen(birnchen) zum blinken/flackern bringen kann, was sich im gegenzug natürlich dann auch wieder auf die lebensdauer betreffender auswirkt.
das mit den zeigern war meinerseits nur ne vermutung, die es noch zu überprüfen gilt.
29.05.2009, 17:34
Beitrag #100
wie issn das mit den AS, klappen die die beim verrigeln ein oder muss ich bevor ich aussteige einen Knopf drücken?
Bisher gemacht:
.Kofferraumwanne
