15.02.2011, 21:42
Beitrag #1301
(15.02.2011 21:20)Knarf86 schrieb:  Ich hab auch mal wieder ein paar Fragen Smile
letztens durfte ich endlich mal einen 10er Modell codieren und was fehlte die was ist wo liste Motz
Naja das ein oder andere findet man Wink aber er wollte dann in seiner Anzeigen den Ladedruck anzeigen lassen!? Ein Kumpel soll es angezeigt bekommen!
Geht das .. wenn ja wo!?
UND dann wollte ich mal fragen ob man das Piepsen bei der DWA (09er) ändere kann oder die Lautstärke??
Beim Ladedruck ist bestimmt die e-MFA vom Kufatec oder MFA-XP im Spiel.
Also beim "Kumpel" mal nachfragen was da gemacht wurde Wink
Zur DWA-Frage : klick
Gruss Uwe
15.02.2011, 22:04
Beitrag #1302
genausoooo klingt sie jetzt
https://picasaweb.google.com/sportline15...8766232946
Quittungston (nur mit DWA)
Byte 10 > Bit 3 aktivieren
Byte 10 > Bit 7 deaktivieren
Alarmton ändern
Byte 16 > Bit 5 deaktivieren ... passiert nichts!?
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
15.02.2011, 22:22
Beitrag #1303
Bit 16 Bit 6 auch noch ändern, muss auf RDW = Rest der Welt stehen.
Gruss Uwe
21.02.2011, 17:52
Beitrag #1304
Da ich keine Lust habe 131 Seiten durchzulesen hier mein anliegen.
Geht das Coming Home über Nebelscheinwerfer (sowie auch LH) auch ohne Licht- und Sichtpaket?
21.02.2011, 18:09
Beitrag #1305
ich glaube ja
21.02.2011, 18:19
Beitrag #1306
Ohne RLS geht nur das CH mit ziehen über Fernlichthebel über die NSW ab MJ 2010.
Gruss Uwe
21.02.2011, 19:35
Beitrag #1307
(21.02.2011 18:19)boschinger schrieb:  Ohne RLS geht nur das CH mit ziehen über Fernlichthebel über die NSW ab MJ 2010.
Kannst mir schnell die Codierung raussuchen und nochmal Reihenfolge von Lichhebel Zündung aus usw.?
21.02.2011, 19:51
Beitrag #1308
Coming-Home ohne RLS ( manuell )
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek.
Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 Bit 3 = Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv
Wer's mag
Coming Home Timer
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 0 = Coming Home Timer ( 0= Start mit KL 15 AUS / 1 = Start mit Türöffnung )
Zündung aus, am Fernlichthebel ziehen und aussteigen Wink
Gruss Uwe
21.02.2011, 19:54
Beitrag #1309
Super danke dir.
Ich gehe mal davon aus, dass das bei einem GTI gleich ist???
21.02.2011, 19:55
Beitrag #1310
Golf VI GTI ja.
Gruss Uwe
