11.02.2011, 21:40
Beitrag #1291
Muss nur das codiert werden? Haben es mit der 6 probiert (die 8 hat das STG nicht akzeptiert) mit dem Ergebnis, dass die Sprachsteuerung zwar stumm war aber das Radio weiter lief.
Fahrzeug ist MJ10 prä KW45 mit DSG.
Ab November: .:R
11.02.2011, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 21:44 von boschinger.)
Beitrag #1292
(11.02.2011 21:29)RoccoViper schrieb:
(11.02.2011 21:23)Logon40 schrieb:
(11.02.2011 17:18)boschinger schrieb:  Wie sieht denn die Codierung an dieser Stelle beim Lenksäulenstuergerät aus ?
STG 16 :
0xxx?xx
Gute Frage Uwe, ich habe erst am Samstag Zugriff auf einen VCDS User Wink
Welche Möglichkeiten sind denn da codierbar bzw. wie sollte es aussehen Nixweiss
Vielleicht helfen ja noch folgebde Angaben: Meiner ist Baujahr 01/2009,
ein neues Lenksäulensteuergerät musste beim Wechsel des MFL von MJ2009 auf MJ2010 nicht verbaut werden. Schaltwippen waren vorher auch schon vorhanden.
Also in allen Umbauanleitungen wird immer ein neues Lenksäulensteuergerät erwähnt! Vlt. ist da der Fehler?
Weiß jemand Rat wegen der "Mutetasten-Funktion" von riedochs?
Da sollten die Codierungen oben auch helfen.
Genauer diese beim neuen MFL :
STG 16
0xxx?xx Multifunktionslenkrad :
6 = MFL, mit Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk)
5 = MFL, ohne Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk)
Gruss Uwe
11.02.2011, 21:50
Beitrag #1293
Alles klar, dann setzen wir uns da nochmal dran. Vielen Dank!
Machst du das eig. beruflich oder wie kommt es, dass du dadrin so fit bist? Es gibt ja in Sachen VCDS irgendwie nix, was du nicht weißt. Daumen
Ab November: .:R
11.02.2011, 21:54
Beitrag #1294
Reines Hobby und alles weiss ich auch nicht Wink
Gruss Uwe
11.02.2011, 23:00
Beitrag #1295
Hey Uwe, in den verschiedenen Antworten habe ich jetzt den Überblick verloren Tongue
Also MFL 2010 mit Wippen in einem Rocco MJ 01/2009, dann trifft MFL mit Tipptronic und mit Push-To-Talk (PTT) für mich zu,
dieses sollte dann von der Codierung so aussehen oder?
STG 16: 0xxx?xx
Bit 8 gesetzt
[Bild: c3mx-13-a577.gif]
Mein Verbrauch [Bild: 342483.png] Mein Showroom
11.02.2011, 23:06
Beitrag #1296
Richtig Wink
Gruss Uwe
11.02.2011, 23:18
Beitrag #1297
Danke, so wurde es codiert, habe den Zettel gerade gefunden Wink also gehen diese 3 nicht lebenswichtigen Tasten wohl nicht, wie erwartet Undecided
11.02.2011, 23:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2011 00:16 von boschinger.)
Beitrag #1298
Beim RNS 510 haben wir noch eine Möglichkeit für das vor und zurück :
Adresse 37 Navigation
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed / Unterstützung Shortpress Lenkstockschalter aktiv
Da mal mit dem Bit probieren.
Nach der Codierung Reset vom RNS 510 nicht vergessen.
Gruss Uwe
12.02.2011, 01:35
Beitrag #1299
Danke dir, werde es am Sonntag mal überprüfen lassen und später berichten.
15.02.2011, 21:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 21:27 von Knarf86.)
Beitrag #1300
Ich hab auch mal wieder ein paar Fragen Smile
letztens durfte ich endlich mal einen 10er Modell codieren und was fehlte die was ist wo liste Motz
Naja das ein oder andere findet man Wink aber er wollte dann in seiner Anzeigen den Ladedruck anzeigen lassen!? Ein Kumpel soll es angezeigt bekommen!
Geht das .. wenn ja wo!?
UND dann wollte ich mal fragen ob man das Piepsen bei der DWA (09er) ändere kann oder die Lautstärke??
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
