Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert?
07.12.2010, 19:03
Hi,
wollte mal nachfragen, ob die Climatronic bei euch auch nichts speichert. Bsp.: Sitzheizung eingestellt+ Temperatur auf 25°C eingestellt. Beim nächsten Einschalten der Zündung ist die Sitzheizung aus und die Temperatur steht wieder auf 22°C. Ist das normal? Kenne das vom Audi so, dass die letzten Einstellungen auch beim nächsten Start gespeichert bleiben. Climatronic Bedienteil wurde vom ![]() Gruß, Julian Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
07.12.2010, 19:04
RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert?
Sitzheizung ist beim "Starten" immer aus.
Temperatur bleibt bei mir gespeichert! meinR |
07.12.2010, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2010 19:06 von killingspree.)
Also bei meiner Climatronik ist das auch so (MJ2011) zumindest bei der Sitzheizung, wegen der Temperatur weiß ich grad gar net genau
Robin Glück Photography |
07.12.2010, 19:30
*verschoben*
07.12.2010, 19:35
Im GTI war es so, das die Temperatur gespeichert wurde, die Sitzheizung ist nach Zündung "Aus" abgeschaltet.
Gruß, Micha |
07.12.2010, 19:37
Mh ok danke. Dann beobachte ich das mal bei meinem. Vlt. kann es ja auch von euch mal kurz jemand beobachten. Wenn ja muss ich da wohl wieder zum
![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
07.12.2010, 19:46
Selbstverständlich wird die Temperatur gespeichert.
Allerdings auf dem Schlüssel. Startest Du am nächsten Morgen mit dem Zweitschlüssel, dann ist ggf. eine andere Temperatur angewählt . . . Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
07.12.2010, 19:53
@Holger
Das mit den Schlüsseln ist beim Scirocco eigentlich nicht der Fall, da Schlüssel bis auf dem Transponder zur Startfreigabe und der Fernbedienung nichts drin hat. @RoccoViper Hast du das Bedienteil nachgerüstet? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
08.12.2010, 12:41
die Daten werden ja auch nicht direkt auf dem Schlüssel gespeichert, sondern es besteht meines Wissens nach ein indirekter Bezug zum verwendeten Schlüssel, indem es für verschiedene Schlüssel verschiedene Speicherplätze in den Steuergeräten gibt, die je nach verwendetem Schlüssel aufgerufen werden?!
