28.09.2010, 12:24
Beitrag #461
Ich hab jetzt mal keine Lust alle Betroffenen-Threads in allen Foren zu lesen und zu zählen, daher die Frage: Wieviele Betroffene haben sich den gemeldet?
06.10.2010, 21:56
Beitrag #462
So, Heute habe ich wieder nen Anfall bekommen bezüglich des Rasselns.
Diese verkackte Dreckskiste bekommt sich langsam garnicht mehr ein, die Leute schauen schon doof, wenn man mal etwas schärfer anfährt. Altes Thema aber es nervt mich von Tag zu Tag mehr und mehr. Sagmal wie ist eigendlich der Stand der Dinge mit dieser Aktion, die da mal Forenübergreiffend eingeleitet wurde? Entweder die Karre rasselt, knarrt, poltert oder nervt auf andere weise. Viel fehlt da nicht mehr dann... naja mir fällt schon was ein. |
06.10.2010, 22:11
Beitrag #463
(28.09.2010 12:24)Mütze schrieb: Ich hab jetzt mal keine Lust alle Betroffenen-Threads in allen Foren zu lesen und zu zählen, daher die Frage: Wieviele Betroffene haben sich den gemeldet? Dazu gibt es eine Umfrage ![]() Grüße Iris |
08.10.2010, 10:43
Beitrag #464
Zusatzfrage an alle Betroffenen, mir ist folgendes aufgefallen: wenn ich nach dem Gas geben (und nachdem er so lustig "gerasselt" hat) wieder vom Gas gehe habe ich so ein kurzes "Gurr"-Geräusch, klingt fast wie das Gurren einer Taube. Ist zwar relativ leise, aber trotzdem kann man es deutlich vernehmen wenn man genau hinhört. Kann es sein dass das auch mit dem Wastgate-Stäbchen zusammenhängt, das nach dem "Vibrieren" wieder zur Ruhe kommt. Ich tippe jedenfalls vom Geräusch her darauf...
Irgendwer selbigs Phänomen? ![]() Mein Rocco |
09.10.2010, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2010 14:35 von minimaL.)
Beitrag #465
(08.10.2010 10:43)collectorsedition schrieb: Zusatzfrage an alle Betroffenen, mir ist folgendes aufgefallen: wenn ich nach dem Gas geben (und nachdem er so lustig "gerasselt" hat) wieder vom Gas gehe habe ich so ein kurzes "Gurr"-Geräusch, klingt fast wie das Gurren einer Taube. Ist zwar relativ leise, aber trotzdem kann man es deutlich vernehmen wenn man genau hinhört. Kann es sein dass das auch mit dem Wastgate-Stäbchen zusammenhängt, das nach dem "Vibrieren" wieder zur Ruhe kommt. Ich tippe jedenfalls vom Geräusch her darauf... wäre es möglich, dass du noch das membran-ventil drin hast, welches beim 'abblasen' dieses geräusch verursacht (durch das flattern der membran)? es gibt da ja ein festes ventil, welches soweit ich weiß 1zu1 passt. muss bei mir auch noch schauen, welches bei mir drin ist, denn sollte ich die membrane verbaut haben, kommt bei mir auch das feste ventil rein. hört sich für mich jedenfalls nach dem membran-ventil an, was du da beschreibst. Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
09.10.2010, 22:39
Beitrag #466
tja... nun stellt sich die frage: wie erkenn ich das?
![]() ![]() Mein Rocco |
10.10.2010, 15:06
Beitrag #467
dieses Geräusch habe ich nicht wirklich, kenne es aber noch vom 1,8T. Da war es tatsächlich das Schubumluftventil.
Was mir immer wieder auffällt ist, dass während das Wastegate rasselt der Wagen auch nicht so richtig in die Puschen kommt. Also meiner Meinung nach sind das kein 280 Nm. Kaum ist man über die 3.000 U/min weg und es hört auf zu rasseln und schon zieht der Wagen druckvoller durch. Ich meine, wenn man sich mal vor Augen hält, dass das Wastetgategestänge rasselt, dass sind diese Vibrationen doch auch am Wastegate selber vorhanden. Wenn jetzt durch die Vibrationen die Wastegateklappe auf der Dichtfläche im Turbinengehäuse rasselt, dann hält sie ja nunma nicht richtig dicht und es geht Abgasdruck verloren. Also ich bin mit mittlerweile sicher, dass das Problem nicht nur akustischer Natur ist, sondern auch noch das Laufverhalten des Motors negativ beeinflusst und VW das alles nur runter spielen will indem auf Komforteinbußen ohne technische Relevanz verwiesen wird. Ich wollte ja eigentlich nur wegen einem Geräusch das über 90% der 2,0er haben nicht den Händler mit Kulanzanfragen belästigen, aber wenn darunter auch noch die Leistungsentfaltung leidet und das Rasseln echt nervig laut ist (man mag ja schon gar nicht mehr Beschleunigen, weil sofort irritierte Blicke hinterher schauen), dann ist das in meinen Augen ein DEFEKT! Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
10.10.2010, 15:29
Beitrag #468
Morgen geht´s mit meinem zum Händler Klappergeräusche beseitigen lassen.
Und Stress machen wegen dem gerassel, wenn keine Lösung: Rückbauen auf Original und Weg damit. und das war dannauch der Einzigste und letzte VW den ich je besessen habe und besitzen werde. ![]() |
04.11.2010, 16:01
Beitrag #469
Ist das Anschreiben eigentlich schon raus?
04.11.2010, 16:14
Beitrag #470
Jap, meiner rasselt auch!
