  • 2 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
"Notbremsblinken"
17.09.2010, 13:06
Beitrag #61
RE: "Notbremsblinken"
Ich hab versucht, bei mir ( MJ2010) beides zu aktivieren, das geht jedoch nicht!
Man kann entweder Notbremsblinken aktivieren (Warnblinker), oder Notbremsleuchten (flackerndes Bremslicht )
Beide szusammen lässt sich nicht codieren!!
VCDS-User
Mein Rocco
17.09.2010, 15:16
Beitrag #62
(17.09.2010 13:06)Fuchs schrieb:  Ich hab versucht, bei mir ( MJ2010) beides zu aktivieren, das geht jedoch nicht!
Also geht es das die Bremslichter blinken, aber dann blinken nur die Bremslichter und nicht die Blinker mit.
Wie oft blinken die dann bzw. dauert es
Showrooooooom Arrow >>>HIER<<<Exclamation
17.09.2010, 15:21
Beitrag #63
Gute Frage, keine Ahnung!!
Ich denke, beim Notbremsleuchten solange, wie der Fuß auf der Bremse steht.
Aber mit Gewissheit kann ich es nicht sagen.
Müßte dann mal getestet werden!
VCDS-User
Mein Rocco
17.09.2010, 15:44
Beitrag #64
(17.09.2010 15:21)Fuchs schrieb:  Gute Frage, keine Ahnung!!
So ist es!
17.09.2010, 15:56
Beitrag #65
Die Blinker blinken solange bis man steht und den Fuß vom Bremspedal nimmt.
Kann auch sein das sie Zeit abhängig sind, hatte es mal probiert von 110 auf ca 60 Km/h stark runter gebremst und bin weiter gerollt.
Vielleicht so 10 mal blinken und dann gehen sie aus wenn man noch rollen tut danach.
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht
17.09.2010, 18:03
Beitrag #66
und was ist jetzt der code für die rücklichter und was ist für die blinker
17.09.2010, 18:08
Beitrag #67
Blinker muß doch Serie sein denn an meinen wurde garnix Codiert.
Modelljahr 09
17.09.2010, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 18:11 von Viper 7.)
Beitrag #68
ich habe ebend 2 mal von 100 auf 20 runter gebremst so doll es ging da hat nix geblinkt.Fahne
ich habe MJ10
17.09.2010, 18:26
Beitrag #69
Ich habe es eher durch zufall mit gekriegt als ich mal etwas kräftiger trauf getreten habe.
Ich hatte es min zu 3/4 durch getreten das Bremspedal, ich habe es nur gesehen weil die beiden Blinker im Tacho geleuchtet haben.
17.09.2010, 18:32
Beitrag #70
na gut ich werd mal sehen was morgen nach dem codieren noch leuchtet oder auch nichtTongue
