11.09.2010, 07:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2010 07:12 von Rocco122.)
Beitrag #981
(10.09.2010 20:58)Das_Alphatier schrieb: Hey, das ist MJ 2010 mit Xenon Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb Teilenummer SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D Bauteil: BCM PQ35 H 011 0028 Revision: BE011001 Codierung: 40100A3BF825E30040080080700049E643550A88737D8D60648000000000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 Teilenummer: 1K8 955 119 D Bauteil: Wischer 12120 22 0614 Codierung: 009795 Teilenummer: 1K0 955 559 AH Bauteil: RLS 170210 05 54 0403 Codierung: 0730ED Teilenummer: 1K8 951 171 Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104 Codierung: 000000 Teilenummer: 1K8 951 605 Bauteil: LIN BACKUP HO H09 9002 Codierung: 000000 Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl Teilenummer SW: 1K0 907 530 AE HW: 1K0 907 951 Bauteil: J533 Gateway H06 0112 Revision: H06 01 Seriennummer: 220210F2001190 Codierung: EDA11F06100203004000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 K Bauteil: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000015 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 |
11.09.2010, 13:40
Beitrag #982
Sooo... Habe jetzt halt Bi-Xenon mit Shutter und ohne Zusatzfernlicht codiert. Leuchtencodierung 4A glaube ich, die vom Golf 5 GTI glaube ich. Somit funktioniert Fernlicht und Abblendlicht. Das lustige ist ja mal wieder, dass Kufatec mal wieder den falschen Kabelbaum geliefert hat für die aLWR, haben wir vor dem Einbau nochmal geprüft^^. Also konnten wir den gesamten Einbau der aLWR lassen... Immer dieser Mist mit Kufatec, man muss echt aufpassen, die letzten beiden Sciroccos hatten keine Probleme, diesmal ist es ein Kabel für Autos mit DCC und wir brauchen aber einen ohne... nunja ohne Worte Abwarten, was Kufatec so schreiben wird. Schon komisch, ich frage mich, ob die überhaupt die Lieferung überprüfen. Die liefern den Sensor (Golf 6 braucht nur einen Sensor) mit, aber einen Kabelbaum, wo der Sensor keinen Platz findet
Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
11.09.2010, 15:07
Beitrag #983
hm okay also bei mir hat das geklappt.
ich hatte den richtigen kabelbaum und auch die richtigen sensoren für die aLWR =) aber du weißt ja dass du die aLWR auch noch codiern musst oder |
11.09.2010, 15:53
Beitrag #984
Es war nicht meine erste Umrüstung^^, also ich weiß durchaus, dass man die aLWR codieren muss, aber wie soll ich das machen, wenn ich den falschen Kabelbaum für die aLWR habe?^^ Einbauen, damit ich ihn wieder ausbauen muss? Lieber gleich sein lassen ;-) Sensoren wurden noch nie die falschen geliefert^^. Am liebsten ist mir einfach mein DCC, kein dummes Gestänge verbauen usw.^^ Aber auch mit Gestänge gehts mittlerweile flott. Man muss halt wissen wies geht und es paar mal gemacht haben^^.
11.09.2010, 17:23
Beitrag #985
ich habs ja bei mir mit weiwei ohne dcc gemacht, herausforderung isses ja net wirklich
15.09.2010, 19:12
Beitrag #986
Hallo zusammen habe kein licht sicht paket bzw kein coming home. kann man sich da trotzdem was codieren lassen das beim entriegeln im dunkeln ein licht an geht und auch an bleibt nicht nur kurz blinken (nebler oder tfl) so das man das auto besser findet bei nacht.
Showrooooooom >>>HIER<<< |
15.09.2010, 19:14
Beitrag #987
Wenn du MJ 09 hast, dann geht es. Andernfalls nicht.
15.09.2010, 19:25
Beitrag #988
MJ ist modell Jahr oder?
Also da ich meinen Juni 2010 bekommen habe vermute ich mal ich hab MJ 2010. Also schei........benkleister. und da kann man echt nix machen? Showrooooooom >>>HIER<<< |
15.09.2010, 19:52
Beitrag #989
Es geht dann nur CH mit ziehen über den Fernlichthebel / auch über die NSW.
Für LH wird der Regen- und Lichtsensor benötigt. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
15.09.2010, 20:02
Beitrag #990
CH mit ziehen über den Fernlichthebel ist quasi das das licht noch etwas anbleibt wenn ich aussteige. geht das jetzt schon oder muß das erst codiert werden?
