15.03.2010, 22:24
Beitrag #551
RE: Codierung: Diskussionsthread
Stichwort online Codierung. Was beim Golf 5 noch problemlos ging, geht beim Golf 6 scheinbar nichtmehr; Funktionen freischalten und Einstellungen ändern.
So wird es auch beim Scirocco sein, weil die Codierungsgeschichte nur noch übers Werk läuft.
16.03.2010, 05:37
Beitrag #552
(15.03.2010 22:24)Cyruz schrieb:  Stichwort online Codierung. Was beim Golf 5 noch problemlos ging, geht beim Golf 6 scheinbar nichtmehr; Funktionen freischalten und Einstellungen ändern.
Das gilt dann für die Händler.
Gruss Uwe
16.03.2010, 14:10
Beitrag #553
(15.03.2010 20:29)Rocco122 schrieb:
(15.03.2010 11:10)YyB schrieb:
(14.02.2010 21:57)AuWeH schrieb:  gibt es nicht und wird es auch nicht geben. hier eine mail von ross tech:
Sehr geehrter Herr XXX,
die Codierung derartiger Funktionen erfolgt nicht mehr separat wie es bei den "alten" Bordnetzsteuergeräten der Fall war sondern es wird nur ein zuvor hinterlegter Parametersatz über eine Codierung abgerufen.
Somit ist es nach aktuellem Wissensstand nicht mehr möglich Änderungen durchzuführen welche nicht auch ab Werk verfügbar sind.
Sebastian Stange
Technical Support & Applications
Ross-Tech, LLC
881 Sumneytown Pike
Lansdale PA 19446, USA
Tel (US): +1.267.638.2300
Fax (US): +1.215.893.3816
soweit so gut, aber wer sagt dass diese Funktion ab werk "nicht verfügbar" ist ?
Ich vermute dass solche Funktionen nur noch nicht gelabelt sind, auch in der 912.0 sind noch unzählige Bits ungelabelt....wer weiß was da für Funktionen hinterstecken, vor allem in Kombination miteinander...Cool
vermutlich weil vw in den usa jetzt extra "distanzleuchten" verbaut. und dies nicht mehr über den blinker geregelt wird. deshalb liegt die vermutung sehr nahe , das es nicht mehr funktioniert..
[Bild: 74.png]
16.03.2010, 21:39
Beitrag #554
Genau Smile
17.03.2010, 17:17
Beitrag #555
Mal ne Frage an die erfahrenen "VCDS User"
Ich habe bei meinem MJ10 folgendes Problem :
Wenn ich auf "Steuergerät 17" zugreifen will kommt ne Meldung das die entsprechende ".ROD" Datei nicht gefunden wird. Habe natürlich schon direkt bei RossTech/PCI nachgefragt und da hieß es :
Warten auf ne neue Beta das es unterstützt wird.
Hat einer von euch ähnliche Probleme ??
Gruß
Alex.
2.0 TSI Sport - Dark Maroon - black - DSG - Climatronic - Xenon - RCD 310 Dynaudio - PDC - MFA+ - Mittelarmlehne - ...
Maßnahmen : "Pipercross" - Fußstütze Alu(SUB)
Codierungen : Alex´s Rocco VCDS
Ich benutze mein VCDS (10.3.1ß) bis ein STG abbrennt
17.03.2010, 19:07
Beitrag #556
Komisch,bei meinen bisherigen Versuchen in Mj.10 auch nach KW45 ging der Zugriff mit der aktuellen Release 908.1 DRV
Softwarestand: 13.10.2009 / Datenstand: 15.02.2010.
z.B. Zeigerwischen bei zwei nach KW45 Gebauten erfolgreich freigeschaltet.
Gruß
klausi911
Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
17.03.2010, 19:17
Beitrag #557
(17.03.2010 19:07)klausi911 schrieb:  Komisch,bei meinen bisherigen Versuchen in Mj.10 auch nach KW45 ging der Zugriff mit der aktuellen Release 908.1 DRV
Jetzt wirds interessant. Kann einer mit MJ2010 und VCDS vielleicht mal den Datensatz vom 17er Stg auslesen und posten ?
hier mal meiner :
Code:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1K8 920 871 HW: 1K8 920 871
Bauteil: KOMBI H05 0207
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Folgende Fehlermeldung bekomme ich beim Aufrufen vom 17er STG :
[Bild: fehlermeldungr.jpg][/code]
Problem tritt mit V908.1 und V912.0Beta auf.
@klausi911 : kurzer Tip wo ich Softwarestand/Datenstand mit Datum auslesen kann (also im VCDS)
Alex.
P.S.: Vielleicht mache ich auch nen Grundlegenden fehler mit der VCDS Software (sorry bin noob in Punkto VCDS)
17.03.2010, 19:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 19:37 von boschinger.)
Beitrag #558
Bei Deinem KI lässt sich Staging/Inszenierung nicht aktivieren.
Ab Bauwoche 45/09 mit H05 0305 geht es :
Teilenummer SW: 1K8 920 871 B HW: 1K8 920 871 B
Bauteil: KOMBI H05 0305
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
Gruss Uwe
17.03.2010, 19:43
Beitrag #559
(17.03.2010 19:27)boschinger schrieb:  Bei Deinem KI lässt sich Staging/Inszenierung nicht aktivieren.
Äh ja das wußte ich leider schon, aber meine Frage ist nun :
1. Warum kann ich im ST17 gar nichts ändern? (liegt wohl an der fehlenden Datei?)
2. Wenn denn die Datei verfügbar ist, was geht dann ?
Hoffe du verstehst wie/was ich mein Big Grin
Alex.
17.03.2010, 19:48
Beitrag #560
Den Datenstand findest du im Startbildschirm von VCDS unter dem Menüpunkt "über".
Gruß
klausi911
