20.02.2010, 19:52
Beitrag #501
RE: Codierung: Diskussionsthread
Frage..
kann man eine nachgerüstete fussraumbeleuchtung beim Rocco baujahr 08 während der fahrt codieren lassen oda is das bei dem baujahr nicht möglich, wenn doch welcher code wäre das??? ![]() mfg |
20.02.2010, 20:02
Beitrag #502
Fussraumbeleuchtung während der Fahrt bei aktiver Klemme 58d (Standlicht/Abblendlicht):
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 5 -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Anpassungskanal 27: regelt die Helligkeit bei geöffneten Türen -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät >Anpassungskanal 35: regelt die Helligkeit bei "aktiver Klemme 58d" (Standlicht/Abblendlicht) ![]() |
21.02.2010, 08:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2010 08:46 von boschinger.)
Beitrag #503
(20.02.2010 20:02)AuWeH schrieb: Fussraumbeleuchtung während der Fahrt bei aktiver Klemme 58d (Standlicht/Abblendlicht): Das gilt ab Modelljahr 2010, Frage war nach Modelljahr 2008. ![]() (20.02.2010 19:52)schwarziboy schrieb: Frage.. Mal testen : Zentralelektrik 09 > Assistent für lange Codierung 07>Byte 16 >Bit 7 aktivieren. Auch wenn etwas anderes im Label stehen sollte. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
21.02.2010, 12:28
Beitrag #504
(18.02.2010 17:07)YyB schrieb:(18.02.2010 17:05)boschinger schrieb:(18.02.2010 16:28)AlexB schrieb: Shiqzal hat doch model '10 und beim cs-schukki siehts doch aufm avatar bild auch nach US-standlicht aus, oder irre ich mich da??? Standlicht mit NSW, bisschen prollen tut ja jeder ![]() In memories - Leipzig-Scirocco-Delta & Leipzig-Saisonabschlusstreffen
21.02.2010, 13:09
Beitrag #505
(21.02.2010 08:23)boschinger schrieb:(20.02.2010 20:02)AuWeH schrieb: Fussraumbeleuchtung während der Fahrt bei aktiver Klemme 58d (Standlicht/Abblendlicht): habe ich überlesen , sry ![]() |
21.02.2010, 17:45
Beitrag #506
danke für die anwort ich werde es mal ausprobieren mit denn code!!!
![]() ![]() mfg |
22.02.2010, 22:35
Beitrag #507
Hat jemand schon am MJ 2010 das Tagfahrlicht über die NSW ausprobiert?
bei mir funktioniert die Codierung nicht: Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren ![]() |
25.02.2010, 07:50
Beitrag #508
Ich hab da mal ein Problem
![]() Kann man die Coming Leaving Home Funktion sich beim Freundlichen einprogrammieren lassen ohne Licht und Sichtpacket zu haben ? Meiner ist anfang 09 vom Band gelaufen. Scirocco 2.0 TSI , Weiß, voll bis auf das Panorama Dach. |
25.02.2010, 07:59
Beitrag #509
Bei mir wollte es der
![]() "Der Schmerz dauert eine Ewigkeit, der Tod nur einen Augenblick." Uli wir vermissen Dich! Hohenroda 17. - 19.07.2009; Leipzig 29.08.2009 |
25.02.2010, 08:35
Beitrag #510
geht dein CH dann auch Tagsüber also bei 30 Grad und Sonnenschein ?
