08.02.2010, 23:47
Beitrag #471
RE: Codierung: Diskussionsthread
Alles klar, verbaue dann diesen Schalter:
Lichtschalter, Auto. FL, CH, FL, SL, NSL ohne NSW.......~50,00 €.......TN: 1K0 941 431 BK REH "Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse..." Ne VIPER mit üblichem Zeugs Für Kenner -> Ausstattung in PR-Codes: PJL, RGM, WWA, 7QB, 7AL, 0NA, 9AK, FC1, 6E3, 9ZU, 1XY, 9Q5, PNA, WIE, WIN, 9JB, 7K9, 4KF, PLB, WW1, PXE |
09.02.2010, 19:05
Beitrag #472
RE: Codierung: Diskussionsthread | |||
09.02.2010, 19:23
Beitrag #473
Quasi, oder auch Scirocco-Lichtschalter ohne Sportpaket
![]() "Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse..." Ne VIPER mit üblichem Zeugs Für Kenner -> Ausstattung in PR-Codes: PJL, RGM, WWA, 7QB, 7AL, 0NA, 9AK, FC1, 6E3, 9ZU, 1XY, 9Q5, PNA, WIE, WIN, 9JB, 7K9, 4KF, PLB, WW1, PXE |
10.02.2010, 21:26
Beitrag #474
Wie reguliert man die Regensensorkorrekturwert auf mein MY2010? Die scheibenwischer sind zu schnell auch auf die niedrigste stufe...
Live from Italy! |
11.02.2010, 08:04
Beitrag #475
Coding
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm) Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency) Byte 02: Options +1 = Highway Light +2 = Rain Light +4 = Rain Closing Notes If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex). Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings. Bits are counted from right to left, starting with 0. Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately. Byte 02 coding is the sum of the individual options. Example Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex) Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77% Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80% Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set hoffe das hilft dir so weiter. also stg9 - dann rls steuer gerät und dort kannst du diese wert verändern. du musst einen dezimalen wert deiner wahl z.b. 50 % in hex umrechnen und dort eintragen (habe ich dick markiert). ![]() |
11.02.2010, 13:45
Beitrag #476
Ich glaube dass ist die codierung für ein MY2009... Hat es jemand auf einen MY2010 probiert?
Live from Italy! |
11.02.2010, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 19:49 von boschinger.)
Beitrag #477
(11.02.2010 08:04)AuWeH schrieb: Coding Die Anleitung hat einen "Zählfehler" denn : Die Bytes werden von rechts nach links gelesen : Byte 00: 03 – Autobahn- und Regenlicht aber kein Regenschliessen Byte 01: 50 – Lichtsensorkorrekturwert Byte 02: 4D – Wert für Regensensorkorrekturwert Ab Modelljahr 2010 sind die Werte direkt in HEX in der Codierung eingetragen und müssen nicht mehr von Deizmal nach Hex umgerechnet werden. Bei MJ 2010 sieht eine Codierung des RLS zum Beispiel so aus : 030EED Dann muss "ED" geändert werden. Bytefolge wie oben beschrieben. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
11.02.2010, 19:45
Beitrag #478
du musst es dir trotzdem umrechnen, es sei denn du hast die hex werte für dezimal 48 im kopf. kommt genau aufs selbe raus.
11.02.2010, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 19:54 von boschinger.)
Beitrag #479
Das Umrechen einzelner HEX-Werte in Dezimal und zurück hatten wir ja schon
![]() Man spart sich eine Umrechnung ![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
11.02.2010, 19:57
Beitrag #480
jetzt raffe ich nichts mehr, woher soll ich denn wissen, welcher der hex wert ist sprich, wenn ich es nicht weiß was 4d ist dann muss ich erst dezimal umrechnen und dann den neuen wert wieder in hex. wie willst du es auch anders machen
