Mittelzentrierung Spurplatten?
03.04.2018, 07:58
Hallo Leute,
ich habe für meinen Scirocco rundherum 10mm Spurplatten von H&R.
Die Platten haben alle die gleiche Seriennummer, Daten etc.
Trotzdem ist die Mittelzentrierung bei 2 Stück höher (steht weiter ab) als bei den anderen beiden.
Ich meine diese abstehende Nabe, die die Mittelzentrierung umgibt, siehe hier:
https://www.ktec-shop.de/tuning-shop-aud...etail.html
Ich weiß leider nicht mehr, welche letztes Jahr auf der Vorder- und auf der Hinterachse waren, da dies direkt eine Werkstatt gemacht hatte.
Könnt ihr mir sagen, was wo hingehört? Ich will mir für hinten 2 neue Kaufen (15mm), gibt es denn da verschiedene, oder ist es im Prinzip egal?
Danke euch
03.04.2018, 09:15
RE: Mittelzentrierung Spurplatten?
Da du die neue kaufen willst, musst du die alten auf die Vorderachse machen und die neuen nach hinten.
Anders geht es ja nicht, weil du die dicken Spurplatten ja hinten haben musst.
Du brauchst 5x112 Spurplatten + passende Radschrauben.Bei H&R gibt es ein komplettes Set wo alles dabei ist...
2014,2.0 TDI 140 // KW V1 Gewindefahrwerk //R-Front/Heck//
03.04.2018, 10:16
Hi Aria,
danke für deine Antwort. Die Frage ist halt nun - welche mach ich auf die Vorderachse? Ich habe 2 mit einer niedrigeren Mittelzentrierung und 2 mit einer höheren (aber gleicher Nabendurchmesser). Kann heute abend gern mal ein Foto posten.
Welche mach ich auf die Vorderachse?
03.04.2018, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2018 15:40 von Aria.)
Die mit der höheren nach vorne wegen der Kraftübertragung und damit das Lenkrad nicht anfängt zu flattern...
Und Radnabe mit Drahtbürste ordentlich sauber machen
Sonst verkanten die sich und über Kreuz festziehen.
04.04.2018, 08:14
Hi Aria,
danke dir, das macht Sinn Smile Dann weiß ich, worauf zu achten ist.
Ich hab welche, die ich nicht extra festziehen muss, die werden zusammen mit dem Reifen und längeren Radschrauben festgezogen
VG
08.04.2018, 20:31
Die mit der höheren Zentrierung habe innen eine größere Fase wenn um die Zentrierung an der Radnabe noch eine Fase ist. Die mit der niedrigeren Zentrierung bekommt man dann nicht zum anliegen, und das Rad flattert.
