Fehlerspeicher löschen bei Fehler Airbag nach Ausbau Handschuhfach
04.07.2016, 21:21
RE: Fehlerspeicher löschen bei Fehler Airbag nach Ausbau Handschuhfach
Sporadisch weil du den Stecker ab hattest und jetzt bestimmt wieder dran hast. Würdest du den Stecker noch immer ab haben, wäre der Fehler statisch.
Bei sicherheitsrelevanten Systemen wie Airbag gibt es soweit ich weiß keinen Reset-Counter. Da wird Batterie abklemmen leider auch nichts bringen. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
04.07.2016, 22:01
Ich dachte eigentlich immer, VCDS kostet den Privaten eine Stange Geld. Aber was ich hier so lese ...
http://vcdspro.de/downloads/ Und dann noch ein Kabel für den Laptop und das wäre es dann? Stimmt das ? Konkrete Infos dazu habe ich selten oder gar nicht gelesen, oder auch noch nicht gefunden. |
04.07.2016, 22:06
RE: Fehlerspeicher löschen bei Fehler Airbag nach Ausbau Handschuhfach | |||
04.07.2016, 23:09
(04.07.2016 22:01)RainMan schrieb: Ich dachte eigentlich immer, VCDS kostet den Privaten eine Stange Geld. Aber was ich hier so lese ...Jip, hab es auch schon einige Zeit. Mir war es lästig immer auf andere angewiesen zu sein und da ich eh fast alle Autos aus der Familie /Verwandtschaft mache und die zufällig alle VW/Audi fahren, hat es sich schon ausgezahlt. (04.07.2016 22:06)TheRoc schrieb:(04.07.2016 22:01)RainMan schrieb: Und dann noch ein Kabel für den Laptop und das wäre es dann?Ja, nur, dass das Kabel rund 400 Euro kostet! |
05.07.2016, 08:22
Und welches Kabel hast Du dann dazu gekauft?
05.07.2016, 09:55
05.07.2016, 11:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2016 19:00 von RainMan.)
das geht günstiger auch mit dem CarPort Basis Modul inklusive Stecker für rund 89 Euro. Und noch eine Ecke günstiger mit dem U281 OBD2 Diagnosegerät CAN BUS Scanner Testgerät Auto Diagnose für VW Audi für lächerliche 15,99€.
Schaut zwar aus wie wenn es aus dem Playmobil-Laden gestohlen wurde, aber es löschte den Airbag Fehler problemlos. |
