Scheibenwischer setzt erst nach 10 m ein
17.11.2014, 16:15
RE: Scheibenwischer setzt erst nach 10 m ein
Wenn der schon so um die Ecke kommt, würde ich bei dem kein Auto kaufen
17.11.2014, 16:47
+1 Der Witwer im Allgemeinen benötigt neuen Lebensinhalt - oder zumindest ein Spielzeug! |
17.11.2014, 17:19
dito!
wenn du unbedingt den wagen haben willst, dann geh nochmal hin und fahr mit ihm ne runde. wenn der wischer nicht geht während er dabei ist kann er sich ja entscheiden ob ers repariert, oder wem anders die schrottmühle verticken will Scirocco GTS 2.0 TDI Klasse: Kraftfahrzeuge Ordnung: Coupés Familie: gemeine Coupés Gattung: Tiefflieger Wissenschaftlicher Name: Sciroccolus Rueppellii (klick for showroom) |
17.11.2014, 18:22
Geht denn der Wischerhebel grundsätzlich "leichtgängig" oder hast du das Gefühl der kratzt / hakt? ...und das Wischen, nach 10m normal, wenn du Einzelwischen (Hebel 1x runterdrücken) betätigst, oder spinnt es dann öfters?
Hat das Auto ein (nachgerüstetes) Multifunktionslenkrad? *DevilDriver*
FTS | Edel01 |
18.11.2014, 08:51
es hat kein Multifunkt.lenkrad. Der Hebel funktioniert ohne Probleme. Gestern hat der Wischer sofort reagiert und ging, da die Batterie nahezu wieder voll geladen wurde. Womöglich lag es doch an der Sicherheitsabschaltung von VW, die einsetzt wenn das Auto länger stand und die Batterie somit massiv leer geht. -- Danke für eure Antworten |
18.11.2014, 14:01
ok...
willst du dem kleinen denn nun ein schönes neues Zuhause gönnen? Scirocco GTS 2.0 TDI Klasse: Kraftfahrzeuge Ordnung: Coupés Familie: gemeine Coupés Gattung: Tiefflieger Wissenschaftlicher Name: Sciroccolus Rueppellii (klick for showroom) |
