Lambdasondenkabel verlängern! Wie am besten?
26.07.2011, 12:33
RE: Lambdasondenkabel verlängern! Wie am besten?
"Wenn man das Kabel an der Sonde ändern würde hast du sicherlich recht.
Im Kabelbaum liegen allerdings nur stink ordinäre Kabel.
ich weiß, aber es wurde ja konkret danach gefragt, ob man das Kabel der Sonde verlängern kann, also vom Anschlusskasten bis zur Sonde.
26.07.2011, 12:56
(26.07.2011 12:33)INeedNOS schrieb:  "Wenn man das Kabel an der Sonde ändern würde hast du sicherlich recht.
Das habe ich persönlich anders verstanden.
In meinem Fall habe ich halt eine Art Verlängerungskabel gebaut.
An den Kabeln der Sonde sollte man nicht herumspielen!
26.07.2011, 20:13
So wie Volker es beschrieben hat, meinte ich das auch! Wollte nicht an dem Kabel der Lambdasonde rumdoktorn! Wink
Ich schau mal auf die Stecker und Kabel und melde mich dann nochmal bei Dir! Danke für das Angebot Volker!
Leider kein Rocco mehr-deswegen Teileausverkauf! Nun EOS 2,0 DSG mit DCC, Blackstyle, RNS 510, Tieferlegung, 18 Zoll Kansas, Leder, Winter-+Sportpaket, MFL, MFA und Telefon Premium, Fernlicht-+Parkassistent, LED Rückleuchten usw.
26.07.2011, 20:16
Ok, dann ist ja alles klar und keiner zieht die falschen SchlüsseWink
