Xenon Linse milchig beschlagen??!
13.12.2011, 18:52
Kennt jemand das Problem dass bei einem neuen Scheinwerfer auf Linse von außen (so scheint es mir) eine Art "Schicht" ist? Sieht aus wie beschlagen, ich habe einen mit klarer Linse und diesen hier:
http://img140.imageshack.us/img140/6538/imagelia.jpg
Bitte um Hilfe!!
13.12.2011, 20:04
RE: Xenon Linse milchig beschlagen??!
Normal ist es nicht. Sollte es in der warmen Wohnung nicht weggehen, dann reklamieren.
14.12.2011, 15:22
Mach den Scheinwerfer mal hinten auf und lass das ganze mal auslüften.
Sieht für mich nach Luftfeuchtigkeit aus, die im Scheinwerfer kondensiert ist, beim langen kalten Weg von Portugal hier rüber.
Solang der Scheinwerfer hinten dicht ist, kann das Wasser ja net so gut raus. Und pass auf, dass dir in den offenen Scheinwerfer kein Staub oder Dreck reinfällt, das ist ganz blöd wieder zu reinigen.
14.12.2011, 15:27
Dachte ich auch schon lag über Nacht offen aber die Schicht ist sogar auf der Linse drauf... Und aus Portugal kommen sie auch nicht waren nur einen Tag unterwegs vom Yodas, hoffe dass der noch einen neuen besorgen kann denn den Scheinwerfer zerlegen werde ich definitiv nicht.. Sad
14.12.2011, 15:29
Oh, das ist Mist. Yodas macht das schon :-)
14.12.2011, 15:42
Timo, ... sag nicht du rüstest auf Xenon um? Smile ..
Rock you Baby Smile .. Barschalarm Smile
14.12.2011, 16:17
Logo keine halben Sachen! Wenn schon R Front dann auch mit Xenon und R TfL!
Warte nur noch auf Yodas Antwort...Huh
15.12.2011, 03:56
moin
hatte das auch...Linse+Glas beschlagen...mit sonem weissen Film...
Wurde anstandslos gewechselt beide Seiten bei mir
[Bild: 350983.png]
[Bild: signatur1.jpg]
