Fernlichtassistent
11.04.2017, 21:18
Fernlichtassistent
Hallo
ich habe folgendes Anliegen an euch.
ich habe bei mir den FLA nachgerüstet und codiert.
Er ist im Gateway hinzugefügt worden und man kann auch darauf zugreifen (also Verkabelung ist richtig)
folgende Probleme
-FLA Lampe leuchtet nicht im Kombiinstrument
-FLA ohne Funktion
-Wenn ich im Steuergerät 20 bin (FLA) kann ich den Spiegel abdunkeln aber der (FLA) lässt sich nicht über CAN ansteuern!
Fernlichthebel wurde auch schon auf tastend umgerüstet.
Momentan verbaute Steuergeräte:
Can Gateway 1K0.907.530.AD
BCM 5K0.937.087.D
Lenk.Steuerg.5K0.953.521.F
Spiegel 1K8.857.511.E
Hatte mir ein Neues BCM bestellt (5K0.937.087.AG) Leider wurden nicht alle Funktionen unterstützt und musste somit wieder umgetauscht werden
Somit jetzt die frage an euch,
Wer hat den FLA verbaut und kann mir sagen welche Steuergeräte er verbaut hat?
Can Gateway ?
BCM ?
Lenk.Steuerg?
11.04.2017, 22:08
RE: Fernlichtassistent
einmal komplette codierung vom bcm auf 00 setzen, also 30x 00 codieren, und dann wieder die alte Codierung mit aktiviertem FLA einspielen, dann sollte es gehen
12.04.2017, 12:46
Ja das habe ich gemacht,
allerdings funktioniert das immer noch nicht
ist das BCM und das Gateway Steuergerät FLA fähig ?
Welche Steuergeräte habt ihr verbaut ?
12.04.2017, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2017 16:46 von boschinger.)
Hier mal der SCAN von einem MJ 2010 mit FLA :
Freitag,26,April,2013,16:50:26:06048
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 2E 37 42 44 46 47 4F 52 55
56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ13ZAV450827
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei: 06J-907-115-CCZ.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: AAH17--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C18070160
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: E7D96FF0D67AF420006
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Codierung: 743B60F5492700FA2E1306E692200041340800
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 78FBBC8CCBC4EBD819C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Bauteil: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Codierung: 0018000002
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 75E5B5B8D4D696B002A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 011 1029
Revision: BE011001
Codierung: 46100A3BF837E30040880088700049E6437D8288637D8D60E48000000040
Betriebsnr.: WSC 18752 008 00032
VCID: 366772B48150DDA8CB0
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 955 119 D Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 16041 22 0614
Codierung: 009F95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 110510 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9004
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K
Bauteil: PARKHILFE 005 1706
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 388
Codierung: 100001
VCID: 3A7F6684B54839C82F8
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Bauteil: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 003D1D02GTNE
Codierung: 0012359
VCID: 6FE987D07E8AAC60C86
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 AA HW: 5K0 953 569 E
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100507200372
Codierung: 108A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_VW36.rod
VCID: 6BD193C082925040E4E
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1K8 920 871 B HW: 1K8 920 871 B
Bauteil: KOMBI H05 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 316D41A8603EFA909E2
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AE HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H06 0112
Revision: H06 01 Seriennummer: 290410F1002693
Codierung: E9A11F06500653004000
VCID: 6ADF96C4456849489F8
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 1K8 857 511 B HW: 8J0 857 511 C
Bauteil: FLA H03 0012
Revision: AA001001
Codierung: 0201856B74745D545420363E00
VCID: 316D41A8683EFA909E2
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0305
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF16C40D68C9481F8
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668049178
Codierung: 020000
VCID: 2647A2F451F0AD287B0
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 4120
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 04070002010000A10000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F6947D07E0AEC60886
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V9 7918
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Bauteil: Tuer-SG 009 2129
Codierung: 0020535
VCID: 397D7988704E32D0262
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D41A8A83EFA909E2
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Seriennummer: BP218109089708
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 55A5D5383416F6B022A
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: PCI\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H06 0112
Codierung: 01030100
VCID: E6C762F41170ED283B0
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245/J878 H04 0054
Codierung: 000005
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Codierung: 0020790
VCID: 3A7F6684754839C82F8
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 K
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000015
Betriebsnr.: WSC 12336 024 39475
VCID: 428F1E641D987108778
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H5301036
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603546619
Codierung: 020100010000010000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
VCID: 2341BBE02AC258001CE
Ende --------------------------------------------------------------------
Der FLA lief hier, aber es gab kein Symbol im KI, da fehlte der Datensatz.
Gruss Uwe
