Drittes Bremslicht defekt - wie erneuern?
01.02.2013, 09:17
RE: Drittes Bremslicht defekt - wie erneuern?
Zeitaufwand? 30 Minuten? Hört sich sehr einfach an.
Ist da irgendwo was geklebt? . Gruß Mathze |
01.02.2013, 12:41
Ich tippe mal 30min. maximum..
Meine schwarze 3. Bremsleuchte von Dectane ist heute angekommen. Werd die denn gleich nach der Arbeit einbauen, kann ja dann mal paar Bilder schießen wie der Umbau funktioniert. Ich meine der Heckspoiler ist mit einer Art doppelseitiges Klebeband fixiert, lässt sich aber abziehen. Gehalten wird der eh durch die vier Muttern an der Heckklappe. Gruß Micha |
01.02.2013, 18:17
man muss nur aufpassen das einem die Muttern nicht in die
Heckklappe fallen. Ist sehr lustig die Muttern da wieder raus zu bekommen. |
01.02.2013, 18:48
Hab mich heute mal an die Bremsleuchte gemacht:
So, wie zerlegt man nun die Heckklappe um an die Bremsleuchte zu kommen: Die drei Abdeckungen müsst ihr lösen Nun müsst ihr die Muttern an den 5 markierten Stellen lösen, die mittlere ist unter einer Kappe versteckt. VORSICHT, arbeitet mit einem Magnetwerkzeug, denn sonst besteht die Gefahr dass euch die Muttern in die Heckklappe fallen!!! Den Stecker von der Bremsleuchte würde ich schonmal vorab lösen. Dann könnt ihr den Heckspoiler ganz vorsichtig von links nach rechts abziehen. Dieser wird NICHT von Kleber fixiert, sondern von den zwei roten Haltenasen. Die Bremsleuchte müsst ihr nun los schrauben, diese ist fixiert mit jeweils einer Schraube pro Seite. Dann einfach die Bremsleuchte nach vorne hin weg ziehen und die neue einsetzen. Alles wieder fixieren und zusammenbauen und fertig ist der Umbau. Ich habe ca. 20min. gebraucht. Und so schaut dann die neue Bremsleuchte im montierten Zustand aus: So schauts beim Bremsen aus, leider nur Handyquali, sorry: Gruß Micha |
01.02.2013, 18:59
Super Anleitung... so habe ich es sogar geschafft.... Danke
17.03.2017, 15:27
Mich hat es jetzt auch erwischt mit dem defekt der dritten Bremsleuchte...
Kann jemand nochmal die Anleitung mit Bildern hochladen? |
