Klammern für die Heckklappendämpfer
10.04.2013, 03:33
Als ich die Feder aus der SB eingebaut habe war ich so Schlau diese Klammern die den Dämpfer auf dem Kugelkopf halten mit heraus zu ziehen und das ganze nicht nur einmal. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es manchmal nen gewaltigen Schlag und der Dämpfer fliegt im eingeklapptrn Heckklappenzustand einfach ab. Der schlägt dann auf den Kunststoff vom Rücklicht auf , wo miterweile schon ne kleine Beule ist. Brauch ich da jetzt neue Feder oder wie Stelle ich das am klügsten an das der Dämpfer auch da bleibt wo er hin gehört? Wenn ich neue brauche kann ich sowas vom freundlichen holen oder irgendwelche Klammern vom Schrott nehmen ? LG Cutty Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
10.04.2013, 08:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 08:41 von YyB.)
RE: Klammern für die Heckklappendämpfer
Kannst welche vom Schrott nehmen. Die Klammern sollten alle identisch sein.
Sollte ich jedoch die Öffnung geweitet haben, brauchst du neue Dämpfer. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
10.04.2013, 17:53
AW: Klammern für die Heckklappendämpfer
Okay danke dir
LG Cutty |
