Innenraumbeleuchtung - Automatik spinnt
08.09.2019, 11:49
Question Innenraumbeleuchtung - Automatik spinnt
Hallo an Euch!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Innenraumbeleuchtung bei mir spinnt.... Die Lampen ansich funktionieren alle einwandfrei, also wenn ich sie manuell aktiviere sind beide Lampen der Innenraumbeleuchtung in Ordnung, auch die Fußraumleuchten funktionieren.
Wenn ich jedoch die Tür öffne, egal ob Fahrer oder Beifahrerseite, gehen nur die beiden Fußraumleuchten automatisch an, die eigentliche Innenraumbeleuchtung bleibt jedoch aus. Aktiviere ich sie dann mit dem Schalter manuell, gehen sie einwandfrei an.
Könnt ihr mir sagen woran das liegen könnte?
Ich dachte erst vielleicht ist der Schalter an der Tür defekt, der die Beleuchtung auslösst. Aber da es an beiden Türen nicht funktioniert, denke ich muss es ein anderes Problem sein, vor allem da die Fußbodenbeleuchtung ja automatisch eingeschaltet wird, wenn ich eine der Türen öffne ...
LG!
13.09.2019, 10:14
RE: Innenraumbeleuchtung - Automatik spinnt
Mache dir mal die Arbeit und lade deine Batterie mal richtig durch, hatte die selben Symptome bei meinem, da war die Batterie schwach.
Gruß "R"
Walter Röhrl
07.06.2020, 09:00
Die ist vor einigen Monaten ausgetauscht worden, an der lag es definitiv nicht leider. Gibt es für die Innenraumbeleuchtung eine Sicherung die vielleicht schuld daran sein könnte?
Im Handbuch finde ich irgendwie keine Übersicht der Sicherungen vom Scirocco, auch im Netz hab ich noch nichts richtiges finden können, hat jemand von euch eine Übersicht davon?
08.06.2020, 11:36
auch mal Batterie abgeklemmt für n stündchen, damit sich wirklich alles einmal ausschaltet? Vielleicht hat sich irgendein Steuergerät aufgehangen oder so.
08.06.2020, 21:52
Würde drauf tippen das es der Schalter an der Innenleuchte ist!
