Polieren, Wachsen, Versiegeln,... ?!
17.03.2016, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2016 09:35 von SabbiW.)
RE: Polieren, Wachsen, Versiegeln,... ?!
(15.03.2016 11:39)Jakii schrieb:  Ich hole mir für meinen 5 Jahren alten Traktor jetzt demnächst das Meguairs Jubiläumspack [50 € Amazon] und dazu ne Exzenter Poliermaschine [da gibt's auch eine bei Amazon für 99 € (Vossner) oder 120€ (Tectake-Set)] dann werd ich mich mal einen Sonntag hinsetzen.. es gab hier im Forum auch mal 'ne PDF mit ner guten Anleitung.. ich glaub in diesem Wasch-Thread.. hab se aber runtergeladen und kann se später mal hier reinsetzen.
Dein Ansatz ist ja schon ganz gut aber bitte mach nicht den gleichen Fehler, wie ich und kauf dir eine Maschine von Vossner. Wenn du dich dem Thema Autopflege wirklich intensiver widmen willst, dann kauf dir eine ordentliche Exzenter-Poliermaschine der Einstiegsklasse (z.B. die Lupus 6100 Pro, dass ist ein Lizenzbau). Es muss nicht gleich eine Maschine von Flex, Rupes oder Festool sein. Tectake sagt mir leider nicht.
Ich kann zu Thema Autopflege nur das Forum "autopflegeforum.eu" empfehlen.
Zum empfehlende Shops wären z.B. Autopflege24 (Forumrabatt) oder auch Lupus-Autopflege.
@Stefan's DieselRocco:
Bei den von dir beschriebenen Defekt würde ich wahrscheinlich auch einen professionellen Aufbereiter empfehlen. VAG Lacke sind sau hart und wenn du wirklich viele Swirls im Lack hast, dann wirst du dich mit einer Exzentermaschine tot polieren und von einer Rotationsmaschine sollten Anfänger unbedingt die Finger lassen. Ohne Erfahrung machst du es mit einer Rotationsmaschine nur noch schlimmer. Bei den Katzenkratzern musst du eventuell Nassschleifen. Im Endeffekt sind das alles nur Vermutungen, da ich werde das Lackbild noch deine Kenntnisse kenne. Vlt. findest du ja auch jemanden hier aus dem Forum oder im autopfelgeforum.eu, der in deiner Nähe wohnt und dir helfen will bzw. die Arbeiten für dich durchführt.
WICHTIG, wie von meinen Vorrednern schon beschrieben. Entweder wachsen oder versiegeln! NIEMALS beides! Der Unterschied liegt darin, dass Wachse meist einen schöneren Glanz und eine bessere Farbtiefe erzeugen aber eine kürzer Standzeit haben. Versiegelungen lassen sich im mehreren Schichten auftragen (nicht alle, bei manchen reicht auch eine Schicht) und erreichen dadurch eine längere Standzeit. D.h. im Umkehrschluss hast du die Zeit dein Auto alle ein bis zwei Wochen zu waschen (je nach Verschmutzung und gefahrenen km) und alle zwei bis drei Monate zu wachsen, dann würde ich ein Wachs empfehlen. Ansonsten bist du mit einer Versiegelung besser beraten.
Mir fehlt leider auch die Zeit und so habe ich im letzten Spätsommer folgendes gemacht:
1. gründliche Handwäsche
2. Lack mit Reinigungsknete säubern
3. Lack polieren
4. Lack reinigen (z.B. Prima Amigo) als Vorbereitung für die Versiegelung
5. Lack in 4 Schichten versiegeln (ich benutze LiquidGlass, was den Nachteil hat, dass man immer 12 Stunden zwischen den Schichten warten muss)
Wenns es meine Zeit zulässt, dann wasche ich das Auto min. einmal im Monat per Trockenwäsche (natürlich vorher gründlich abkärchern) mit Optimum No Rinse
So, ich denke du siehst schon, die Autopflege ist ein weites Feld. Ich kann nur empfehlen sich in einem Autopflegeforum einzulesen. Dort gibt es auch regelmäßig ShowItOffs in denen alles sehr gut erläutert wird.
Scirocco 2.0 TSI DSG, silverleaf, 235/35 R19 auf VW Lugano schwarz (Winter), 235/35 R19 auf Team Dynamics Imola racing black (Sommer), 35 mm H&R-Feder, Spurverbreiterung 6/10 mm (VA/HA)
21.03.2016, 02:29
Hallo Leute.
kurz und knacken oder auf den Punkt gebracht. Wenn selbst mit Maschine polieren möchtest brauchst du rund 500- 700€ für Maschine , Pads und Mittelchen. Egal welchen Herstellers du auch nehmen möchtest- das Ergebnis wird dich aber trotzdem enttäuschen. Da du selbst bei der Exzeter ein paar Autos zum versuchen brauchst um ein brauchbares Ergebnis zu bekommen.
Desweiteren brauchst du eine Versiegelung da dir das Wachs in der Waschstrasse nach dem ersten mal im Regelfall verloren geht.
Hoffe das ich dich nun nicht entmutigt habe. Denn wenn du Dein Rocco zum strahlen bringst, hast du jeden Tag aufs neue Freude beim benutzen.
Wünsche dir nun viel Erfolg egal welche Weg du auch einschlagen wirst.
Gruß von Steff einem putzverrückten Amateuraufbereitet.
Wenn du möchtest schreib mir eine E-Mail dann lass ich dir mal Bilder zu kommen.
30.03.2016, 18:04
Hi !! Generell wasche ich mein Auto per Hand einmal im Monat und manchmal dauert es auch zwei!! Selbst bei Handwäsche und gründlicher Vorreinigung lassen sich Kratzer nicht vermeiden und gönne mir einmal pro Jahr die Fahrzeugpflege eines Profis der dann schön reinigt, poliert (bei Bedarf) und versiegelt. Polieren sollte man ehe nicht soviel weil dann die Lackschicht immer mehr abgetragen wird. Für das ganze zahle ich dann 100 .- € und bin jedesmal begeistert. Jahrelang habe ich auch die Waschanlage besucht und mich jedesmal geärgert aber nach der ersten Aufbereitungen und den guten Tips war für mich alles klar und bin zu diesem Schema gewechselt. Klar ist das jeder seine Meinung dazu hat und es anders macht aber für mich finde ich es gut.
13.04.2017, 22:47
Mir ist vor ein paar Jahren das selbe passiert. Deshalb meide ich die Waschstraße nun, um mir den Ärger zu ersparen.
20.04.2017, 16:57
Eigentlich bin ich ja auch ein Freund der Handwäsche.....
Aber wo kann man sein Auto noch von Hand waschen???
In den Kärcher-Boxen ist es nicht gerne gesehen und auf der Straße auch nicht...
Wascht ihr trotzdem auf der Straße?
20.04.2017, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2017 17:15 von Inka1987.)
Also hier in Duisburg gibt es neue Waschboxen, da darf man mit Eimer waschen, wenn es nicht soo voll ist. Wobei ich per Hand nicht unbedingt länger brauche als einer der mit dem Besen drüber geht.
Vorher war ich bei einer in Moers. Da ist es auch erlaubt.
Als ich nach Duisburg gezogen bin, bin ich bei uns in der Nähe zu Waschboxen gefahren. Da stand kein Hinweis von wegen Eimerwäsche verboten. Es waren 8 Boxen und davon waren 5 frei. Ich also alles ausgepackt, Auto eingeseift und wollte gerade mit dem Schwamm loslegen, da kam der Besitzer und kackte mich an, was mir denn einfiele. Das sei verboten und ich würde anderen die Box blockieren. Als ich sagte es seien 5 frei und nirgends stand ein Hinweis konnte er mir keine Gründe nennen nur das ich das halt nicht dürfte. Ich hab gesagt "alles klar. Dann werde ich nicht Ihr Kunde, um hier jede Woche zu waschen", hab meine Sachen gepackt und bin mit vollgeschäumtem Auto weggefahren Kaputtlachen was ein Idiot.
Das obergeilste ist, die neue Waschstraße wo wir jetzt waschen ist genau gegenüber von dem, der mich weggeschickt hat. Big Grin bei dem ist jetzt nix mehr los Wink
Auf der Straße waschen ist hier verboten.
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
20.04.2017, 17:23
Bei uns im Kreis Düren gibt es solche Boxen leider nicht...
Zumindest kenne ich keine. Nur überall die Hinweistafeln Eimerwäsche verboten, sogar direkt über der Zapfstelle für warmes Wasser... Wofür auch immer man das dann gebrauchen kann..
Es gibt ja auch die "Trockenwäsche", aber irgendwie bin ich ein Freund von Schaum und Wasser
20.04.2017, 20:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2017 20:14 von Pirella.)
Die Warmwasserzapfsäule soll für den Innenraum des Fahrzeugs sein.
So steht es zumindest bei uns dran.
Ich wasche generell per Handwäsche, auch da, wo steht, dass Eimerwäsche verboten ist. Ich riskiere es, bis jetzt hat noch keiner gemotzt.
Ich versuche auch immer, in der hintersten Box zu waschen, da fällt es am wenigsten auf. Außerdem bin ich genauso schnell, wie diejenigen, die mit der Bürste schrubben und vor allem ist meiner von Hand sauberer.
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles
LG
Petra Smile
21.04.2017, 15:34
In meiner "Stamm Wasch Box" gibbet Warmes Wasser - da dort keine Aufsicht vorhanden, meckert da auch niemand - zu den Zeiten in denen Ich waschen fahre - Samstags Morgens nach der Nachtschicht Wink - ist es dort immer sehr leer - und da Fahrzeug versiegelt geht die Aussenwäsche ziemlich schnell vonstatten.
Mit klarem Wasser darf ich auch unterm Carport planschen, wird dann im Sommer bei 30° und mehr gemacht - inklusive Wasserentnahme mit der Gartenpumpe Wink
Gruß, Micha
