Probleme mit Regensensor - Druckversion
+---- Thema: Probleme mit Regensensor (/showthread.php?tid=4908)
Seiten: 1 2 3
Probleme mit Regensensor - Blacksvs - 01.12.2009 17:40
habe den Eindruck das der Regensensor nicht richtig funktioniert.
Scheibe nass:
Intervall zu langsam oder er läuft permanent obwohl das nicht nötig ist.
Scheibe fast trocken oder trocken:
Läuft er manchmal permanent obwohl langsames Intervall reichen würde.
Wie kann das behoben werden?
RE: Probleme mit Regensensor - AuWeH - 02.12.2009 08:42
Die Einstellungen des Regensensors überprüfen via Diagnosesoftware, vll ist die Intensität verstellt. Eventuell reset der Daten durchführen.
RE: Probleme mit Regensensor - albe86 - 02.12.2009 12:08
Versuch mal die Scheibe aussen mit Glasreiniger und einem Tuch sauber von Wachsresten aus der Waschanlage und oder Baumharz völlig zu befreien, dann klappt das mit dem Regensensor meistens schon viel besser.
Anderer Tipp: Die Scheibenwischer mal mit einem Tuch sauber machen, da setzt sich auch dreck dran ab, der dann schlieren hinterlässt.
Dann spinnt der Regensensor manchmal auch...
Gruß Albrecht
RE: Probleme mit Regensensor - rabbitmike - 02.12.2009 17:03
Eine optimale Funktion eines Regensensors gibt es nicht!!!Angry
Ich habe schon mehrere Fahrzeuge mit Regensensor besessen, aber keiner hat zuverlässig gearbeitet.
Bei dem EX-Golf Plus und bei dem jetzigen Tiguan meiner Frau funktionert das Dingen auch nicht richtig. Bei dem Golf Plus haben wir uns noch aufgeregt und mehrfach beim Smile reklamiert. Bei dem Tiguan lebt sie damit.
Beim Rocco habe ich erst garkeinen genommen, weil ich mich sonst nur wieder ägere.
Auch Kunden von verschiedenen Marken berichten, über das gleiche Problem. Plötzlich geht der Wischer an, obwohl die Sonne scheint.
Fazit: Lebe damit!!!Big Grin
P.S.: Du kannst natürlich die Empfindlichkeit am Wischerhebel (kleiner Hebel obendrauf) noch einstellen. Bringt nach meiner Erfahrung aber auch nichts.
RE: Probleme mit Regensensor - volker der lipper - 02.12.2009 18:38
Mein Wischer funktioniert sehr gut der steht seit Anfang auf Automatik,
wie er sich automatisch einstellt das passt schon.
Intervall oder wenn eine gischt von einen LKW auf die Scheibe kommt
1-3 mal schnell gewischt und gut iss
Ich bin bisher mit dem Regensensor zufrieden
Volker
RE: Probleme mit Regensensor - Onkel_Enno - 02.12.2009 19:27
Bin auch super zufrieden mit dem Sensor und möchte ihn nicht mehr missen.
Schalte ihn aber auch nur ein, wenn ich ihn brauche, damit er die Geschwindigkeit regeln kann.
Das ganze Jahr über auf Auto stehen lassen, macht für mich keinen Sinn, zumal er dann ja gelegentlich mal wischt, obwohls echt überflüssig ist (Tropfen direkt auf den Sensor)
RE: Probleme mit Regensensor - Blacksvs - 02.12.2009 20:55
(02.12.2009 17:03)rabbitmike schrieb:  Eine optimale Funktion eines Regensensors gibt es nicht!!!Angry
Das stimmt so nicht.
Wir fahren noch einen A3 mit Regensensor und der Funktioniert perfekt.
Bei unseren Scirocco habe ich es auf dem Weg von WOb nachhause schon gemerkt das er nicht richtig funzt.
Die Scheibe war sauber, daher denke ich nicht das ich Wachs oder ähnliches auf dem Sensor habe.
Beim Smile sagte der Meister das es dieses Problem nicht nur beim Scirocco gibt, es gibt aber was dagegen er wusste nur spontan nicht was.
RE: Probleme mit Regensensor - Kaller01 - 02.12.2009 21:22
...mein Regensensor 08/2008 funktioniert auch ohne Probleme.
Bin sehr zufrieden mit der Funktion.
LG
Michael
RE: Probleme mit Regensensor - Honkie2 - 07.12.2009 20:26
Meiner steht immer auf Auto und verrichtet prima seinen Dienst. Wenns trocken ist, dann ist die Intensität auf der niedrigesten Stufe, wenns regnet, meistens auf der Höchsten - ich mag nicht so viele Tropfen auf der Scheibe.
Eine tolle Funktion - da waren die Euros gut investiert! Smile
Mfg
Honkie2
RE: Probleme mit Regensensor - Dave-AuT - 07.12.2009 21:35
Dumme Frage aber auf welcher Position muss der hebel eigendlich Stehen, damit der Regensensor aktiv ist bzw. auf welche Stufe ?
(gibt ja dann nochmal auf Stufe 1 - vier Regler für die Geschwindigkeit)
Lg David
