Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - Druckversion
+--- Thema: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos (/showthread.php?tid=3756)
Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - ADDY - 27.09.2009 09:10
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
Schaut mal hier. Vielleicht für einige hilfreich. Gerade wenn es um gefahrene Höchstgeschwindigkeit laut Tacho und reale Geschwindigkeit geht.
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - StefanS - 27.09.2009 11:18
War es nicht eh so, das bei einer Abweichung von +/- 5 km/h der Tacho wieder geeicht werden muss?
Hab das grad mal durchgerechnet .. und wäre mit den neuen Felgen bei -9%.
Also Tacho würde laut dem Rechner 91 anzeigen, obwohl ich 100 fahre.
Demnach müsste mein Tacho gemacht werden, was ca 50-100€ kostet, jenachdem wo man das machen lässt.
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - drive11 - 28.09.2009 03:38
(27.09.2009 11:18)StefanS schrieb:  War es nicht eh so, das bei einer Abweichung von +/- 5 km/h der Tacho wieder geeicht werden muss?
eine Abweichung von 7% vom Skalenendwert ist gesetzlich zulässig. Der Tacho darf aber nur voreilen!
Geeicht werden muss gar nichts, es sei denn, Du setzt Deinen Scirocco als Taxi oder Mietwagen ein. Bei diesen sind nämlich geeichte Wegstreckenzähler gesetzlich vorgeschrieben.
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - ADDY - 28.09.2009 07:53
Moin,
Ich habe diese Berechnung auch nur so im Netz gefunden. Bin mir aber nicht so sicher ob das alles so stimmt. Tatsache ist, das wenn ich mit Navi fahre und ich auf die tatsächliche Geschwindigkeit schaue, sich im Vergleich 18" zu 19" Felgen nicht viel verändert hat. Bei 100 KmH zeigt mein Tacho 8 KmH mehr an. Die Berechnung sagt aber was anderes aus. Hmm.....
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - sm.ts - 28.09.2009 11:20
Bin mir da nicht so sicher ob der Rechner stimmt, zwischen 235/45-17 und 235/40-18 soll im Durchmesser nur ein Unterschied von 2mm sein.
Bei mir waren es sicher 10-12 mm als ich die beiden nebeneinander gesehen habe, der 18er war schon deutlich grösser.
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - Dude - 29.09.2009 10:01
Noch ein anderer Rechner:
http://www.jennyxxx.de/reifenrechner_blau.swf
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - sm.ts - 29.09.2009 11:45
Hm..., ich komm immer nur auf eine minimale Abweichung vom Durchmesser her gesehen. Wahrscheinlich hab ich was an den Augen...Big Grin
RE: Reifenrechner! Berechnung der Abweichung des Tachos - StefanS - 29.09.2009 19:27
(28.09.2009 03:38)drive11 schrieb:  [...]
Also der Tacho bei meiner Schwester musste neu eingestellt werden, nachdem sie bei ihrem alten Auto neue Felgen drauf gezogen hat.
