Gebläse Innenraum defekt - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Gebläse Innenraum defekt (/showthread.php?tid=34753) |
Gebläse Innenraum defekt - crimefight - 06.12.2021 18:59 Hallo Zusammen Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, wenn das Gebläse nicht läuft Sicherungen sind alle i.O.--hab alle konplett geprüft Wenn ich den Regler hoch drehe, hört am am Gebläsemotor unterm Handschuhfach ein deutliches klackern---schalt ich aus,ist das klackern weg Ist es evt. mit dem Austausch des Motors getan?? Nur, wie bekommt man das Teil raus--sieht sehr verbaut aus Hab den Kombistecker mal geprüft--zumindest liegen 12 Volt an RE: Gebläse Innenraum defekt - Sebastian R - 06.12.2021 19:34 Guck mal ab das bem Rocco auch so geht. https://www.youtube.com/watch?v=iR29QdcoQg0 RE: Gebläse Innenraum defekt - crimefight - 06.12.2021 19:40 Danke---aber das ist der Golf 3-- RE: Gebläse Innenraum defekt - Sebastian R - 06.12.2021 19:47 Das ist kein Golf 3. Bei Rocco müsste laut Rep-Leitfaden noch eine Schraube zusätzlich sein. Wenn man sich vorstellt das die Klammer auf 10 Uhr ist, dann ist die Schraube auf 2 Uhr. RE: Gebläse Innenraum defekt - crimefight - 06.12.2021 20:00 danke schau ich mir an RE: Gebläse Innenraum defekt - crimefight - 07.12.2021 18:59 So lüfter ist raus--hab mal nen neuen bestellt Anzeige im Armaturenbrett läuft übrigens normal. Mal schauen was der neue lüfter bringt |
