Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code (/showthread.php?tid=34708) Seiten: 1 2 |
Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - crimefight - 16.03.2020 20:28 Hallo Zusammen Ich muss die Scheiben und Beläge hinten erneuer Scirocco Bj 9/2008 2ltr TSI Auf dem Aufkleber im Kofferraum ist keine PR Nr zur Bremse zu finden- (1KE, 1kD o.ä.) Jetzt hab ich mal gemessen -260mm mit knapp 48 er Höhe. Damit kann ich wohl schon mal was eingrenzen Habt ihr ne andere Idee-den Code zu finden? Und: Laut ATP Autoteile wurden die 260mm Scheiben in 256mm von VW geändert---Könnt ihr das bestäigen? Dann könnte ich auf der Grundlage die Teile bestellen Danke für eure Hilfe RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - MrWoofa - 16.03.2020 23:05 Standard sind hinten wohl die 256mm /10mm Dicke, nur der R hat größer. Bei meinem (10/2009) stand die 1KD auch nicht drin, aber Bremse passte. 1KE gibts aber auch noch, einmal 256mm / 12mm Stärke und auch mit 260mm und 12mm Stärke. Wenn deine deutlich näher an 260 ls an 256mm ist, und die Dicke noch min. 10mm sind, werdens wohl die für 1KE sein. RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - crimefight - 17.03.2020 09:22 (16.03.2020 23:05)MrWoofa schrieb: Standard sind hinten wohl die 256mm /10mm Dicke, nur der R hat größer. Danke dir Ja, die haben 260mm....aber die dicke am Rand sind 11mm sprich die kante... Plus verrostung nach 10 jahren.... Koennten 12mm richtig sein Ach noch was-------passt der 3er Pin Kolbebrücksteller aus den Standart Werkezugsätzen der Ebay Bucht?? Es ist aber richtig, dass sie von 260mm auf 256 gesendet haben? RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - crimefight - 17.03.2020 16:09 (17.03.2020 09:22)crimefight schrieb:(16.03.2020 23:05)MrWoofa schrieb: Standard sind hinten wohl die 256mm /10mm Dicke, nur der R hat größer. RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - MrWoofa - 17.03.2020 16:50 Mit dem Werkzeug kann ich dir leider nix zu sagen, hab da meine Leute für Aber wenn noch 11mm stehen, werden es keine 10mm Scheiben gewesen sein, also 12. Ergo 1KE. RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - crimefight - 17.03.2020 19:30 genau die hab ich jetzt bestellt Danke für die Hilfe RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - MrWoofa - 18.03.2020 15:47 Dann berichte mal, gehe aber davon aus das das dann passt. RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - crimefight - 18.03.2020 19:38 werd ich machen hab noch ein Set Kolbenrücksteller geordert---mal sehen meine kleine Hoffen, evt. muss der Bremssattelträger nicht ab----ist beim Golf 6 der Fall RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - crimefight - 21.03.2020 11:08 sch....passen nicht meine sind doch 256mm...das ist nicht das Problem Aber bremsbeläge sind viel zu groß und die Scheibe ist gar nicht tief genug RE: Bremse hinten Bj 9/2008 PR Code - MrWoofa - 23.03.2020 14:12 Das ja doof.. aber in wie fern Beläge zu groß? Spricht ja doch eher für die große Scheibe? |
