Mittelzentrierung Spurplatten? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Mittelzentrierung Spurplatten? (/showthread.php?tid=34547) |
Mittelzentrierung Spurplatten? - GreenIroc - 03.04.2018 07:58 Hallo Leute, ich habe für meinen Scirocco rundherum 10mm Spurplatten von H&R. Die Platten haben alle die gleiche Seriennummer, Daten etc. Trotzdem ist die Mittelzentrierung bei 2 Stück höher (steht weiter ab) als bei den anderen beiden. Ich meine diese abstehende Nabe, die die Mittelzentrierung umgibt, siehe hier: https://www.ktec-shop.de/tuning-shop-audi-ford-mb-vw/volkswagen-tuning/h-r-distanzscheiben-40mm-vw-t5-spurverbreiterung-trak-detail.html Ich weiß leider nicht mehr, welche letztes Jahr auf der Vorder- und auf der Hinterachse waren, da dies direkt eine Werkstatt gemacht hatte. Könnt ihr mir sagen, was wo hingehört? Ich will mir für hinten 2 neue Kaufen (15mm), gibt es denn da verschiedene, oder ist es im Prinzip egal? Danke euch RE: Mittelzentrierung Spurplatten? - Aria - 03.04.2018 09:15 Da du die neue kaufen willst, musst du die alten auf die Vorderachse machen und die neuen nach hinten. Anders geht es ja nicht, weil du die dicken Spurplatten ja hinten haben musst. Du brauchst 5x112 Spurplatten + passende Radschrauben.Bei H&R gibt es ein komplettes Set wo alles dabei ist... RE: Mittelzentrierung Spurplatten? - GreenIroc - 03.04.2018 10:16 Hi Aria, danke für deine Antwort. Die Frage ist halt nun - welche mach ich auf die Vorderachse? Ich habe 2 mit einer niedrigeren Mittelzentrierung und 2 mit einer höheren (aber gleicher Nabendurchmesser). Kann heute abend gern mal ein Foto posten. Welche mach ich auf die Vorderachse? RE: Mittelzentrierung Spurplatten? - Aria - 03.04.2018 15:33 Die mit der höheren nach vorne wegen der Kraftübertragung und damit das Lenkrad nicht anfängt zu flattern... Und Radnabe mit Drahtbürste ordentlich sauber machen Sonst verkanten die sich und über Kreuz festziehen. RE: Mittelzentrierung Spurplatten? - GreenIroc - 04.04.2018 08:14 Hi Aria, danke dir, das macht Sinn ![]() Ich hab welche, die ich nicht extra festziehen muss, die werden zusammen mit dem Reifen und längeren Radschrauben festgezogen VG RE: Mittelzentrierung Spurplatten? - MrWoofa - 08.04.2018 20:31 Die mit der höheren Zentrierung habe innen eine größere Fase wenn um die Zentrierung an der Radnabe noch eine Fase ist. Die mit der niedrigeren Zentrierung bekommt man dann nicht zum anliegen, und das Rad flattert. |
