Suche TN Antriebswelle - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Suche TN Antriebswelle (/showthread.php?tid=34268) |
Suche TN Antriebswelle - Brave-Force - 27.07.2017 20:04 Halo zusammen, ich bin auf der Suche nach der TN für die Antriebswelle beim .:R mit DSG (Facelift, falls das einen unterschied macht?) Gruß Brave RE: Suche TN Antriebswelle - dbrom99 - 27.07.2017 23:49 Linke oder Rechte ? Einfach beim nachfragen RE: Suche TN Antriebswelle - Brave-Force - 29.07.2017 19:41 beide :-D die Beifahrer meckert zwar jetzt schon, aber ich denke wenn ich die BFS tausche, wird die fahrerseite auch irgendwann an den Rahmen kommen Suche TN Antriebswelle - MrCB - 30.07.2017 01:50 Die Fahrerseite kommt nicht so schnell an den Rahmen wenn du kein airride hast (das auch tief kann) dann brauchst du diese auch nicht tauschen Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Suche TN Antriebswelle - Brave-Force - 30.07.2017 18:24 (30.07.2017 01:50)MrCB schrieb: Die Fahrerseite kommt nicht so schnell an den Rahmen wenn du kein airride hast (das auch tief kann) dann brauchst du diese auch nicht tauschen hab luft und das kann tief, wenn nichts im weg ist ;-) Suche TN Antriebswelle - MrCB - 31.07.2017 15:28 Welches Fahrwerk ist verbaut? Wenn das Fahrwerk wirklich "tief" kann, dann solltest du eigentlich nicht an der Antriebswelle der Fahrerseite anfangen, davor gibt es genug andere Baustellen Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Suche TN Antriebswelle - Brave-Force - 15.08.2017 20:34 ich rede die ganz Zeit davon, dass ich derzeit bei der Beifahrerseite auf der Welle aufliege, doch wenn ich einmal dran bin und diese tausche,würde ich in einem die Fahrerseite mit machen. Suche TN Antriebswelle - MrCB - 16.08.2017 11:24 Das ist schon bekannt, aber die Fahrerseite zu tauschen macht bei dir bestimmt keinen Sinn! Kannst es ja gerne machen wenn du Zuviel Geld über hast Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
