Fernlicht Assistent BCM - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Fernlicht Assistent BCM (/showthread.php?tid=34058) |
Fernlicht Assistent BCM - Marius336 - 05.03.2017 19:53 Hallo Leute, hab da mal ne Frage, musste wegen Xenon umbau ein neues BCM einbauen. Folgendes : Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb Teilenummer SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB Bauteil: BCM PQ35 H 122 0174 Revision: BE122001 Codierung: 46100A38E025E30040880080740049E647F53A88637D8D200180A7000041 Betriebsnr.: WSC 18752 008 00032 VCID: 75E63041DC1DFDE9CA-8020 jetzt die Frage: Unterstützt dieses den Fernlicht Assistenten? Möchte mir den nämlich nachrüsten. Hab gelesen das es ein Bestimmten Softwarestand haben muss, aber VCDS zeigt mir den nicht an. hoffe jemand kann mir helfen RE: Fernlicht Assistent BCM - Matze90 - 07.03.2017 17:33 Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb Teilenummer SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB Bauteil: BCM PQ35 H 122 0174 Revision: BE122001 Codierung: 46100A38E025E30040880080740049E647F53A88637D8D200180A7000041 Betriebsnr.: WSC 18752 008 00032 VCID: 75E63041DC1DFDE9CA-8020 Du hast Software 174. Ich hab lediglich 64 und bei mir war er schon ab Werk verbaut. Da brauchst du dir keine Sorgen drum machen. Nachrüsten. FLA im Gateway codieren. Dann die Codierung im BCM anpassen. Die Codierung dann in eine Textdatei zwischenspeichern. Einmal alle Bytes im BCM auf 00 umschreiben und codieren und anschließend die Codierung mit aktivierten FLA wieder ins BCM einspielen und alle Fehler löschen RE: Fernlicht Assistent BCM - Marius336 - 07.03.2017 18:08 Super, danke für die Antwort. Jetzt brauch ich nur noch den passenden Spiegel RE: Fernlicht Assistent BCM - Marius336 - 14.04.2017 23:53 Ich hab dann doch noch mal eine Frage, hat der Spiegel mit Fla auch die extra pins für die Außenspiegel? |
