Schaltweg einstellen ? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Schaltweg einstellen ? (/showthread.php?tid=34030) |
Schaltweg einstellen ? - VwNeuling25 - 13.02.2017 16:06 Hallo! Könnt ihr mir sagen, wo der arretierbolzen beim Getriebe sitzt? Müsste den Schaltweg einstellen da seit Kupplungswechsel der Schaltknauf beim Starten Schalten etc wackelt . RE: Schaltweg einstellen ? - Sebastian R - 13.02.2017 17:06 http://up.picr.de/28313669nb.jpg An den Schaltknauf muss du auch mit einem Absteckstift ran, das weißt du? RE: Schaltweg einstellen ? - KYF60 - 13.02.2017 18:47 Kannst auch hier kucken. http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=13412 http://www.iroc-forum.de/attachment.php?aid=334 Hatte es mit passenden Bohrer gemacht als abstecker, hatte nicht gewackelt passt bestens bei mir. Schon länger her alles. RE: Schaltweg einstellen ? - VwNeuling25 - 14.02.2017 15:47 Ihr seid die besten , hat geklappt super vielen dank. Gehört auf diese Schraube nicht eig. eine Mutter ? https://picload.org/thumbnail/roppopgl/screenshot_20170214-154457.jpg https://picload.org/image/roppopgl/screenshot_20170214-154457.png RE: Schaltweg einstellen ? - Sebastian R - 14.02.2017 16:17 Ja, da gehört eine Mutter drauf. Dann würde ich auch gleich noch kontrollieren ob die zwei Schrauben die das Wiederlager der Schaltseile halten auch drinne sind und nicht auch vergessen wurden. RE: Schaltweg einstellen ? - VwNeuling25 - 14.02.2017 22:53 danke. der typ wurde von nem bekannten empfohlen, wo ers geld hatte, hat er sich nicht mehr gemeldet. hoffe die kupplung die er eingebaut hat, fliegt mir nicht um die ohren. dann gucke ich im baumarkt ob ich eine passende mutter dafür finde, was mir noch komisch vorkommt, auf dem teil hier vom foto, das kann man cm rechts und links verschieben, gehört da nicht an der seite ne klammer oder so drauf ? http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0b3158-1487109202.png RE: Schaltweg einstellen ? - Sebastian R - 15.02.2017 16:07 Wenn du es nach ganz rechts (vom Bild aus gesehen) drückst, ist da eine Nase (roter Kreis) der es in Position hält. Der VW-Reperaturleitfaden sieht auch nicht vor die beiden Teile zu trennen wenn man das Getriebe ausbaut, man soll das Auge nicht vom Bolzen trennen, sondern das Auge vom Seilzug. Wenn die Nase jetzt nicht mehr richtig hält ist es wohl leider kaputt gebrochen. http://up.picr.de/28330346ai.jpg |
