Xenon Abbiegelicht - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Xenon Abbiegelicht (/showthread.php?tid=34019) |
Xenon Abbiegelicht - Marius336 - 06.02.2017 19:06 Hallo Zusammen, vorab, hab Suchfunktion benutzt und leider nichts gefunden habe auch die 128 Seiten vom Xenon nachrüsten durchgelesen, leider ohne erfolg. Hier meine Situation: Habe mehr oder weniger erfolgreich Xenon nachgerüstet. Es funktioniert alles, bis auf das Abbiegelicht IM Scheinwerfer. Es geht nicht an beim Lenkrad Einschlag. Habe bei dem Umbau auf ein BCM mit 5K0937087AB (87D gibts nicht mehr) gewechselt, meine Codierung übertragen und alles für Xenon codiert. Jedoch gibt es im BCM kein Bit für das Abbiegelicht. Angeblich soll nur im Hintergrund was verändert werden, also man gibt eine Codierung ein, obwohl es kein bit dafür gibt. Habe deshalb die Codierung aus dem Xenon Thema genommen, bei dem es funktionieren soll, jedoch ohne erfolg. Hat jemand eine Idee, bzw. kann mir direkt helfen? RE: Xenon Abbiegelicht - Matze90 - 06.02.2017 21:26 Byte 17 Bit 0 auf 1 gesetzt? RE: Xenon Abbiegelicht - Marius336 - 06.02.2017 23:04 hm..., keine Ahnung, werde ich am Freitag wenn ich wieder Zuhause bin mal nachsehen. Danke für die schnelle Antwort RE: Xenon Abbiegelicht - Marius336 - 11.02.2017 12:46 heute nachgeschaut und war nicht codiert. Stand nicht in der Anleitung von Kufatec... Jetzt geht alles, danke für die Hilfe RE: Xenon Abbiegelicht - Baws - 11.02.2017 15:16 Da hätte ich aber Mal eine Frage an dich. Hattest du schon die Scheinwerferreinigungsanlage oder hast du die nachgerüstet? RE: Xenon Abbiegelicht - Marius336 - 11.02.2017 23:31 Hab ein Team Model, die war schon drin Kommt auf deine Frage an, vlt. kann ich dir ja doch helfen, wenn es so um Montage in die Stoßstange geht, kannst ja mal in meinen Showroom schauen(Neues Leben), ich musste die Hubzylinder nämlich erst in die Stoßstange montieren, da dort keine löcher drin waren. |
