Einbau Mikrofon in Deckenleuchte - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Einbau Mikrofon in Deckenleuchte (/showthread.php?tid=34013) |
Einbau Mikrofon in Deckenleuchte - royale - 03.02.2017 12:32 Hallo zusammen, bei meinem Zubehörradio würde ich gerne das externe Mikro für die Freisprechanlage durch eins von FISCON ersetzen, welches an den originalen Platz in die Deckenleuchte kommt. Nehme ich richtig an, dass dieses in den markierten Platz kommt? Wie kann man das Ablagefach/Deckenleuchte am elegantesten Ausbauen? EDIT: Google hat jetzt das ausgespuckt ;-) Viele Grüße RE: Einbau Mikrofon in Deckenleuchte - KYF60 - 03.02.2017 15:21 Der Ausbau der Deckenleuchte ist wie beim scirocco. Radio ist eben nur eine andere Blende, wenn du das Klimateil vom Golf 5 drin hast, wurde bis 10 oder 11.2009 verbaut (vorher gab es schon denn Tacho+Lenkrad,05.2009) Zwischen denn unterenteil mit denn Drehrädern und denn oberen wo Temperatur steht usw sind in denn schmalensteg auch noch 2 Plastenasen also aufpassen. Denn rest kann ich nix sagen dazu. |
