Rückfahrsensoren Montage - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Rückfahrsensoren Montage (/showthread.php?tid=34010) |
Rückfahrsensoren Montage - Repsol - 02.02.2017 18:15 Hallo, mir ist heute was bescheuertes passiert...ich habe meinen Rocco in der Waschbox von hand gewaschen und wohl ein wenig zuviel druck ausgeübt...da ist mir ein sensor in die Heckstosstange reingedrückt. Jetzt habe ich da ien loch....und das Teil hängt innen am Kabel rum. Kann man das Ding wieder einsetzen ohne das Heck zu demontieren ? Sind die Sensoren eingeklebt normalerweise... Für eine schnelle Antwort hierzu wäre ich dankbar !!! Ich fahre am Sonntag mit dem Wagen in Urlaub...und unabhägig davon..das dies Scheiße aussieht...jetzt piept es beim zurücksetzen immer sofort mit Dauerton RE: Rückfahrsensoren Montage - Craky - 02.02.2017 21:07 Der Sensor an sich ist geklipst der Halter dafür ist in der Stoßstange verklebt Ob du da ohne Demontage der Stange hinkommst musst du dir halt anschauen RE: Rückfahrsensoren Montage - Repsol - 03.02.2017 07:36 (02.02.2017 21:07)Craky schrieb: Der Sensor an sich ist geklipst der Halter dafür ist in der Stoßstange verklebt Danke dir....hab geschaut...diese klipse haben sich innen am Heck gelöst...muss die Dinger neu einkleben...also Heck besser abschrauben ! RE: Rückfahrsensoren Montage - Craky - 03.02.2017 20:05 Ja dann musst du es wohl abbauen ist aber ja auch kein akt |
