R-TFL mit VCDS codieren, EZL September 2011 - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: R-TFL mit VCDS codieren, EZL September 2011 (/showthread.php?tid=33652) |
R-TFL mit VCDS codieren, EZL September 2011 - Scirocco10 - 16.06.2016 17:20 Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen.. Habe das R-TFL in meinen Scirocco eingebaut sprich am Bordnetzsteuergerät Stecker A10 auf A7 und A8 auf C50 umgepinnt bzw. umgelötet und vorne habe ich mittels Kufatec-Adapter die Kabel alle verlegt/gepinnt und die TFL angeschlossen. Mit dem VCDS programmieren stehe ich allerdings komplett an. Habe es heute versucht aber konnte nichts finden wo ich da etwas programmieren kann. Könnt ihr mir sagen in welchem Untermenü ich welche Punkte codieren muss? Scirocco EZL September 2011, am Steuergerät steht 5K0937087M Vielen Dank schonmal im Voraus. LG David RE: R-TFL mit VCDS codieren, EZL September 2011 - Viper2011 - 16.06.2016 18:16 Guck mal in der Zentralelektrik. Weiß es nicht mehr genau, aber du musst zwei "Häkchen" setzen. Das ist schon ewig her bei mir... Da steht so was ähnliches wie "Doppelfunktion TFL und Standlicht über LED Modul" und " LED TFL verbaut". Die musst du aktivieren. Wenn du nix findest, guck ich morgen mal genau nach. Ist aber ganz einfach... RE: R-TFL mit VCDS codieren, EZL September 2011 - Viper2011 - 18.06.2016 09:45 Zur Codierung vom TFL in der Zentralelektrik (09): Byte 15: Bit 2,5,6,7 aktiv Byte 24: Bit 7 aktiv Byte 27: Bit 2 aktiv Im Gateway muss nix separat angemeldet werden. Das R-TFL läuft komplett über die Zentralelektrik. Die lange Codierung meiner Zentralelektrik: 40180A388025000000080080140048E64305008872008D60E48000040040 Bei Bedarf schicke ich dir auch gerne Fotos vom jeweiligen VCDS-Bildschirm per WhatsApp zu... LG Christoph |
