Standlicht nach Ausbau defekt? - Druckversion
+--- Thema: Standlicht nach Ausbau defekt? (/showthread.php?tid=33336)
Standlicht nach Ausbau defekt? - Sev3r - 21.02.2016 12:54
Ich hab eben meine Standlicher/Blinker foliert und zum Ausbauen muss man ja einmal die Birne fuers Standlicht rausziehen und den Stecker fuer den Blinker lösen.
Nach dem Wiedereimbau sind jetzt allerdings beide Standlichter defekt und ich bekommr auch die entsprechende Warnleuchte im Amaturenbrett.
Die Blinker funktionieren jedoch tadelos.
Hab ich eventuell beim Einbauen einen offensichtlichen Fehler gemacht?
Standlicht nach Ausbau defekt? - Barragan - 21.02.2016 14:05
Ich gehe mal davon aus, das du beim Ausbau die Zündung aus hattest und ggf den Zündschlüssel aus dem Schloss gezogen hast?
Das nun wirklich alle beide Birnen defekt sind, halte ich für unrealistisch.
Schonmal die Sicherung kontrolliert?
Ansonsten nochmal ausbauen und den korrekten sitzt der Birnen und insbesondere der Stecker kontrollieren.
Die müssten ja auch richtig fest einrasten.
RE: Standlicht nach Ausbau defekt? - Sev3r - 21.02.2016 14:27
Korrekt. Hatte den Wagen nichtmal aufgeschlossen zum Wechseln.
Was mich nur eben wundert ist, dass die Birnen für das Standlicht in der Fassung bleiben beim Herausziehen.
Das mit der Sicherung kann aber gut sein, es hat für 5min minimal gepieselt eventuell habe ich die Birne nicht gründlich genug abgetrocknet und es gab nen Kurzen.
Weißt du wo ich die Sicherung finde? Ich denke mal im Sicherungskasten im Motorraum korrekt?
Standlicht nach Ausbau defekt? - Barragan - 21.02.2016 14:36
Weiß ich nicht genau. Schau mal im Boardbuch. Entweder im Motorraum neben der Batterie oder im Innenraum unterm Lenkrad irgendwo. Sollte aber im Boardbuch stehen wo die Sicherung ist. Musst du ja sowieso reinschauen wenn du wissen willst welche Sicherung zum Standlicht gehört ;)
RE: Standlicht nach Ausbau defekt? - Sev3r - 21.02.2016 17:15
Sicherung war es nicht, hab dann nochmal die Birnen geprüft uns siehe da: beide durch, warum auch immer o.O
Hab mir jetzt zwei neue LED Parklichte geholt.
